Corsair 600T licht gemod met waterkoeling.
uncommonnl
Beste mensen,
Voor het eerst heb ik waterkoeling in mijn computer gebruikt (en met succes :p)
Al mijn waterkoeling spullen hier bij highflow vandaan (zeer goeie kwaliteit, en prachtige klantenservice, petje af).
Al mijn hardware komt bij azerty.nl vandaan
Moest wat wachten op me videokaart, de 290x maar toen die eindelijk binnen was ben ik aan de slag gegaan.
Hardware:
Behuizing: Corsair 600T black (met mesh ipv window)
processor: I7 4770k
Geheugen: 16gb Corsair vengeance 1600 mhz
ventilatoren: 3x Be quite silent wings 2 + Cooler master megaflow 200 Blauwe leds
Videokaart: MSI AMD Radeon R9 290x
moederbord: MSI Z87 - GD65 gaming
SSD: OCZ vector 128 gb
Hardeschijf: Toshiba 3Tb
Bluray: Asus BC speler / brander
Fan controller: Zalman ZM MFC1 plus
Voeding: Be quite Dark power pro 10 850 watt
Verlichting: NZXT 12 Blue LED sleeve
Koelpaste GPU: MX-4
Koelpaste CPU: Coollabaratory liquid pro
Waterkoeling hardware:
fittingen: Fesser schroeffitting 11x +1x Bitspower silver shining T-rotarary adapter + 1x bitspower matt black sealing plug
Tubing: Masterkleer Highflow 3/8 ID 5/8 OD UV blue 3.3m
radiator: Black ice GT stealth 120mm + Black ice GT Stealth 240mm
Reservoir/pomp: EK-bay DCP 2.2 combo unit
CPU: EK supremacy copper plexi
GPU: EK-FC R9-290x plexi + Backplate
Silver kill coil
Heb het sinds vandaag allemaal in elkaar zitten, en het werkt prima.
Heb de mesh panel in de 600T naar de andere kant gedaan (extra airflow achter cpu). En heb in de gewone panel een gat gezaagd en een plexiglazen plaat bevestigd.
Eerst me CPU block inlet / outlet perongeluk verkeerd om aangesloten, dus moest ik verwisselen /noob.
ongeveer 10 uur geleak test. had 1 lek bij me radiator omdat de fitting niet goed genoeg aangedraaid zat.
Zeer blij dat alles werkt en goed zit.
H [IN-ACTIVE] Corsair 600T Plexi glass door or Window. Gevonden 4
S Advies Corsair 600T - Eerste WC Build Advies Waterkoeling Setup 1
D 5.25" bay intake ventilator Corsair Graphite 600T - opties? Cases en Modding 8
K Nieuw project case modding / waterkoeling Corsair 600t Advies Waterkoeling Setup 34
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
arwin74 [VERKOCHT] Corsair 600T Verkocht 4
W [VERKOCHT] Corsair 600T Verkocht 14
kier Corsair Graphite 600T MbK Gallery & Build Logs 132
R Corsair Graphite Series 600T SE White HighFlow Product Reviews 2
Johnny Corsair 600t Black sidepanel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
X [VERKOCHT] Corsair Graphite Series™ 600T Mid-Tower Case Black Verkocht 10
R Corsair 600T SE White - Build Log Gallery & Build Logs 37
R Nieuwe Corsair Kasten, o.a. 600T Wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 43
Blackruby Corsair Graphite 600T HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
