Beginner met waterkoeling
l3p
Goedenavond,
Ik ben Peter en nieuw op dit forum en in de waterkoelingswereld :)
Ik ben al sinds mijn 14e met pc's bezig, en das al zon 14 jaar terug.
Ben de tel echt kwijt geraakt hoeveel verschillende onderdelen qua cpu gfx mb mem etc ik heb gehad.
Ben begonnen met overclocken van een intel P4-733 jaren terug. Tot aan mijn huidige i7-940 hebben er zon 10 pc's tussen gezeten
Dat ging tot nu toe altijd prima met een beetje caseflow en een betere koeler.
Maar nu loop ik dus voor het eerst tegen een probleem ..
Ik heb altijd redelijk veel opslag in mijn pc's gehad, en das nooit bevorderlijk voor de airflow.
Maar nu heb ik dus sinds 3 weken een core i7 + gtx295 + asus p6t6
Dat samen met 8 Samsung F1's, een Areca 1231 2 branders en 2 ssd's.
Nu probeerde ik dus een wat nieuwer spel te spelen met alles op high, incl cpu oced naar 3.6 Ghz.
Maar dit gaat dus gewoon niet, de warmte blijft onder het gamen maar ophopen totdat de gtx295 100 graden word, en cpu 65 graden en dan reboot mijn pc.
Ik heb ook het probleem dat ik in de woonkamer zit met mijn pc, en ik dus niet cases open kan laten staan of de fans op 2000rpm kan laten draaien
Heb al zitten denken aan 2 cases naast elkaar, maar dit idee staat me ook niet echt aan.
Heb nu dus de pc met de fans wat harder en de cpu op standaard om zo toch prototype uit te kunnen spelen :)
Nu d8 ik waarom dan toch maar niet eens waterkoeling.
Maar ik zier door de bomen het bos echt niet meer.
Ik wil dus in stappen mijn pc met water gaan koelen, want ik wil namelijk wel de allerbeste onderdelen, alleen dat valt nogal tegen qua prijs.
Daarom wilde ik jullie vragen wat het beste stappen plan is, en dus ook welke onderdelen, want ik moet dus gelijk een betere pomp omdat ik strax meerdere dingen wil koelen.
Hier wat foto's van mijn case met het oude MB erin, als jullie willen wil ik ook wel een nieuwe foto maken
l3p's gallery - Gamebeestje systeemspecs | Tweakers.net
Hardware.Info Frontpage | Hardware.Info Nederland
Ik wil dus gaan koelen :
gelapte core i7 940
Asus P6T6 ws revolution
Gainward GTX295
Qua spullen had ik dit al uitgezocht
Koolance MB-ASP6WR (ASUS P6T6 WS Revolution) MB-ASP6WR
Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366
EK-FC295 GTX SLI - Acetal
Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
Maar ik weet dus echt niet of ik wel goed bezig ben, en weet het al helemaal niet qua waterflow en slangen + koppelingen + klemmen
Weet iemand wat een goed stappenplan is om mee te beginnen.
Eigenlijk zou ik willen dat mijn eerste aankoop rond de 300-400 euro gaat zijn.
Hoop dat jullie me hierin willen helpen.
Peter. :003:
Hoi Peter, welkom op het forum.
Je hebt mooie hardware :D
En als ik zo kijk is het niet zo vreemd dat het zo gaat broeien in jouw kast haha.
Je bent goed bezig met de selectie van de producten.
Het loont als je de volgende topic even doorneemt:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
Dan zal alles een stuk duidelijker worden.
En als je er eenmaal aan begint, zul je merken dat het allemaal mee valt.
Er is inderdaad wel veel keuze, maar dat heeft te maken met smaak.
Voornamelijk moet je gewoon kiezen wat je mooi vindt en wat past in jouw kast.
In onze shop hebben we ook alleen maar goed kwaliteit producten, zodat je altijd een goede aankoop doet.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
l3p
Goedenavond,
Na wat uitzoeken en researchen be ik hier op uit gekomen.
Beste op dit moment ?
Feser VSC - Heat Carrier 500ML
Chipset wordt superheet, dus wil ik ook met water bestrijden :)
Goede keus ?
3x Noctua 120MM NF-P12 1300RPM
Zoveel mogelijk koeling, maar wil ze eigenlijk niet horen
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - ACID GREEN
Goede keus ?
Koolance ENC-1020BK Enclosure/Riser, Black
Koolance 3-Fan Radiator Shroud, Black SHR-1020BK
Wil hem graag bovenop mijn coolermaster stacker monteren, zonder dat hij lucht uit mijn case opneemt, dus dat hij zeg maar iets hoger als mijn case komt te staan. Past de Thermochill PA120.3 Triple - 360 hierin ? Highflow heeft namelijk geen koolance radiators.
Thermochill PA120.3 Triple - 360 (15mm)
Hoop dat dit de beste is, plz advise :)
Koolance Reservoir, Inline 240mm V2 TNK-240-V2
Is zo groot mogelijk ook zo goed mogelijk ?
Arctic Silver 5 Koelpasta (12g)
Voorraad aanvullen :)
Hoop dat jullie me kunnen helpen. Dit omdat het me echt een vermogen gaat kosten :)
CPU Blok:
Prima keuze
Koelvloeistof:
Je kan ook voor 1 liter flessen gaan van Feser, dat is voordeliger en koelt ook goed.
Of anders Pure Water van Feser en neem je een flesje Feser Base (Corrosion Blocker) erbij.
Chipset blok:
Prima keuze, mooie blok. Vergeet niet om de Mosfet blokken bij te bestellen.
(zie link bij productomschrijving van de ASP6WR)
Pomp:
Prima keuze, stil en krachtig. Maar vergeet hier niet om de adapters mee te bestellen, anders kan je er geen fittingen in draaien.
(zie gerelateerde producten bij de pomp)
GPU Blok:
Ja goede keuze
Slang:
Ook goede keuze.
Je hebt dan dus 13mm (1/2") fittingen nodig. In totaal 14 fittingen nodig.
Radiator montage / Shrouds:
De Koolance riser gaat denk ik zonder eigen aanpassing niet passen.
Je hebt overigens ook andere manieren om de radiator (makkelijker) op jouw kast te monteren, zoals:
Bitspower RAD Support I BR-RADS1-BK
Swiftech MCB-120 Radbox
Koolance Radiator Mounting Bracket with Quick-Release BKT-HX001P
Of je kan shrouds gebruiken:
Shrouds
Radiator:
De TFC Xchanger 360 is wat luxer dan de Thermochill.
Daarbij heeft de Xchanger ook normale G1/4" schroefdraad, zodat je de meeste fittingen ermee kan gebruiken.
Verder krijg je bij de Xchanger ook meer extra's erbij, zoals dempingsrubbers, extra schroeven etc.
Reservoir:
Zo groot mogelijk is niet zo goed mogelijk.
Grootte maakt voor de prestaties niet veel uit.
Kies daarom een die je mooi vindt en welke goed past in jouw kast.
l3p
Dus nu
Eheim 1046/1048 Inlaat adapter naar G1/4
Eheim 1046 Uitlaat adapter naar G1/4
3 x Noctua 120MM NF-P12 1300RPM
3 meter Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - ACID GREEN
1 liter Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
Ik heb een nieuwe foto online gezet
http://www.l3p.nl/pics/P1020330.JPG
Dit is mijn huidige situatie, en ja ik weet dat ik de kabels beter weg moet werken, maar met nu zelfs 4 branders (tijdelijk) en 10 Hdds gaat dat allemaal niet zo makkelijk, en ja het zou de airflow verbeteren, maar het gaat nooit genoeg zijn voor een redelijke airflow.
Welk Reservoir zou hier het beste passen qua montage ?
Ik heb dus de Koolance riser+ shroud uitgekozen omdat ik graag en stevig iets aan mijn case wil, wat er net uitziet, waar ze met hun vingertjes aan en in mogen zitten en wat bovenop de case kan, want erachter heb ik namelijk geen ruimte
Als dit alles wel mogelijk is, welke radiator past er dan wel in de koolance riser ?
Als dit alles niet mogelijk is, weet u dan mischien een oplossing om het alles net zo net en stevig te krijgen ?
Alvast hartstikke bedankt voor de hulp !
Voor het moederbord heb je nog dit nodig:
2x Koolance MVR-40 (MB VReg)
1x Koolance MVR Heat Transfer Plate, 76mm MVR-PLT76
1x Koolance MVR Heat Transfer Plate, 67mm MVR-PLT67
En 14x 13MM (1/2) fittingen, welke je mooi vindt:
Fittingen 13MM ID (1/2)
Als je de kabels netjes hebt weggewerkt, zou je een tube reservoir rechts van het moederbord verticaal kunnen plaatsen.
Dus tussen moederbord en HDD's/branders.
Ga je nog zagen in de top van jouw kast, dat de radiator er zeg maar in komt te liggen?
Of wil je de top van de kast onbewerkt laten en hooguit wat gaatjes boren om de radiator aan vast te monteren?
Met de producten in de links die ik in mijn vorige bericht gaf, kan je de radiator ook heel stevig aan de bovenkant monteren.
(met twee stuks van een van de montage brackets, dus twee ervan bestellen).
l3p
Dus nu
1 x Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366
1 x Koolance MB-ASP6WR (ASUS P6T6 WS Revolution) MB-ASP6WR
1 x EK-FC295 GTX SLI - Acetal
1 x Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
1 x Eheim 1046/1048 Inlaat adapter naar G1/4
1 x Eheim 1046 Uitlaat adapter naar G1/4
1 x Koolance Reservoir, Inline 240mm V2 TNK-240-V2
1 x TFC Xchanger 360 Triple
2 x Swiftech MCB-120 Radbox
3 x Meter Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - ACID GREEN
2 x Liter Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
1 x Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g)
7 x 13MM (1/2) Koolance High Flow Fitting - G1/4 Paar (2 stuks+slangklemmen)
Pff wat een uitzoekerij :)
Ben ik zo compleet ?
Ik telde namelijk 12 fittingen, welk onderdeel gaan 4 fittingen in, en waar is dat dan voor?
Heb ik ook genoeg aan 3 meter slang en 2 Liter feser ?
Ik weet alleen nog niet hoe ik de bovenkant er netjes uit ga laten zien, bovenop mijn case eerste de 2 radboxen, dan de radiator, en dan de fans erbovenop die zuigen, maar aangezien ik de betere noctua's wil vraag ik me af hoe ik die rare bruine kleur ga afschermen.
De onderstaande onderdelen wil ik mischien later gaan aanpakken, dit omdat het totaal bedrag gewoon te hoog wordt
Als u me vanavond mischien nog kan helpen kan ik strax nog bestellen.
Is er mischien ook nog iets te doen met korting op zon bestelling ipv een bestuurbare auto ? ;)
Bedankt alvast !
Mvg
Peter
Ja zo issie goed.
Je hebt trouwens zelfs 16 fittingen nodig:
1.CPU blok: 2x
2.Mobo blok: 2x
3.Mosfet 1 blok: 2x
4.Mosfet 2 blok: 2x
5.GPU Blok: 2x
6.Pomp: 2x
7.Reservoir: 2x
8.Radiator: 2x
8 * 2 = 16 fittingen.
3 meter slang en 2 liter koelvloeistof is precies goed.
De twee mosfet blokken en bij behorende plates heb je wel nodig.
Want de standaard koeling van jouw moederbord zit aan elkaar vast.
Als je die eraf haalt, heb je dus geen koeling meer op jouw Mosfets.
Die kan je dan waterkoelen met de Mosfet blokken.
We proberen standaard al zo laag mogelijke prijzen te hanteren.
Soms doen we voor de leukigheid toch nog iets extra's erbij.
Deze acties zijn niet te ruilen voor iets anders, maar wel te weigeren :)
l3p
Kan je me mischien ook uitleggen wat het beste parcours is qua slangen en qua bochten ivm de ruimte die ik hem tussen cpu en northbridge.
Zeg maar zoiets :
Pomp -> cpu -> etc
Ik denk dat ik toch eerst moet wachten met het aanschaffen van de mosfet blokken, plater en fittingen, omdat dit toch een 90 euro extra kost en ik niet boven de 780 euro uit mag komen
Ik zie dat alleen het ene mosfet blok via de heatpipe verbonden wordt, anders zaag ik hem gewoon los. Ik geloof zelf ook neit erg dat hij veel doet qua koeling onderling omdat alles heet is behalve die heatpipe :)
Dus nu
6 x 13MM (1/2) Koolance High Flow Fitting - G1/4 Paar (2 stuks+slangklemmen)
Mvg Peter
Volgorde maakt niet veel uit, zie hier:
http://www.highflow.nl/forum/f6/volgorde-componenten-loop-1287/
Dus gewoon zo doen dat je het minste slang gebruikt.
Los zagen kan idd ook :)
Je kan de Mosfets dan later nog waterkoelen als je dat wilt.
Zorg er wel voor dat de airflow in jouw kast goed is.
De mosfets hebben een briesje nodig om goed gekoeld te blijven.
Voor de rest is het zo prima.
Aan te raden is de Heatkiller backplate. Dan buigt jouw moederbord minder als je het CPU blok gaat monteren.
Slangknipper is ook altijd aan te raden, dat scheelt je een hoop gedoe met jouw slangen goed en recht afknippen/snijden.
Trechter/Spuitfles/Spuit is ook een must, dat scheelt je geknoei.
En een PSU bridging tool voor lektesten.
XenoMorpH
Well-known member
Prachtig, prachtig :)
Ben gewoon een beetje nerveus ivm eerste keer ;)
Niks om zorgen over temaken!! Al het begin is lastig, neem er gewoon de tijd voor. Middagje rusitg knutselen geeft meestal een goed resultaat!
Heb wel 1 waarschuwing!!! Waterkoeling is zeer verslavend!!!:025: Je gaat telkens kijken hoe je je onderdelen nog beter kan koelen :003:
Foxdelta-Mods
ik zou zeggen welkom op het forum en mooi setje heb je je samengesteld (kben wel een beetje jaloers ) (A) tijd dat ik eens wat geld krijg dan kan ik eens wat meer aan mijn hobby besteden en dan maakt freddy us ff winst :D.
Mvg
Nightwish68
Inderdaad, die ervaring heb ik ook gemaakt. :icon_lol:
De 1e keer is het echt uitzoeken hoe je alles het beste kunt plaatsen etc.
Ik had mij voor mijn eerste keer waterkoeling beperkt tot de CPU.
Binnenkort ga ik mij mobo ook waterkoelen.
Oli4v
Active member
hiero hetzelfde, begonnen met cpu-gpu, daarna ander rad, case helemaal gemolesteerd, ander res + pomptop etc, en nu op weg naar 3-loops ...:p
l3p
Krijg deze week dus waterkoeling binnen + een highpoint 3560 met 2 Gb cache.
2 dingen waar ik weer zovele uurtjes mee zoet ben en me een vermogen kost:)
Maar het aller ergste is, ik heb nu al weer ideeen om al die dingen in 2 coolermaster stackers te gaan bouwen. Dus aan elkaar modden, en dan 2 x een 360 radiator in front. Ene case hdd's en branders, andere case moederbord + waterkoeling ... ofzo :)
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
M Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies Advies Waterkoeling Setup 9
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
boefmans beginner: wie helpt mij op weg :-) Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Spiegelreflex camera, doen of niet? Zo ja, welke voor beginner? Fotografie, Film en Video 166
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
S Beginner waterkoeling Waterkoeling 13
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
J Beginner Advies Waterkoeling Setup 7
wijthoef Beginner casemodding Cases en Modding 23
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
