Hulp gezocht voor custom waterkoeling set
MathieuVS
Hey iedereen,
Ik ben op zoek naar een custom waterkoeling set voor mijn kast.
CM Storm trooper dus plaats genoeg
Sabertooth990FX AM3+
FX6200 6core CPU ( must waterkoeling)
2x Radeon 6870 (optioneel watergekoeld)
Graag zou ik een setje hebben voor mijn cpu te koelen en
eventueel mijn 2 gpu's..
Iemand die mij verder kan helpen en eventueel een prijsofferte kunnen maken?
Ben nogal nieuw in het waterkoelingcircuit :p en weet niet exact wat je allemaal nodig hebt
Alvast bedankt!!
Als je helemaal nieuw bent met waterkoeling, is het aangeraden om eerst dit even goed door te lezen:
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Gezien de meeste keuzes op persoonlijke keuze is gebaseerd, probeer met bovenstaande informatie jouw eigen set samen te stellen.
Je kan dan in deze topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je daarna tips geven wat er verbeterd kan worden!
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
CDA441 [Gezocht] Hulp voor Java programmeren Gevonden 5
reclamations Hulp gezocht voor samenstellen HTPC Hardware & Software 2
V hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
caesar waterkoeling hulp gezocht Advies Waterkoeling Setup 24
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
gerjanlubbers WC setup Hulp gezocht Waterkoeling 3
gerjanlubbers Dringend Hulp gezocht om een Webspell website in elkaar te zetten. Gevonden 6
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
D Hulp gezocht forum instellingen. Algemene Discussies 2
D Hulp gezocht Outlook expres 2010 Hardware & Software 5
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
J Hardware Keuzes,hulp gezocht Hardware & Software 7
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
