Hulp met koeling gezocht
phoenix83
Misschien dat iemand me hier kan helpen omtrend laptop koeling.
Ik ben in het bezit van een medion Akoya 96420 laptop.
De laptop werkte eigenlijk altijd naar behoren, alleen werdt de laatste tijd steeds warmer en warmer.
De laptop is uitgerust met een Nvidia GeForce 8600M GS, 512MB dedicated.
Het probleem is dat de grafische kaart temperaturen haalt van over de 100 Graden celcius tijdens het spelen van world of warcraft (voorheen NOOIT problemen mee gehad, totdat ie steeds harder begon te blazen)
Het liefste zou ik dus de thermal pads die tussen de GPU en het koelblok zitten vervangen door Thermal compound, alleen dit is niet mogelijk in verband met de ruimte die tussen het koelblok ontstaat dan.
Ik heb er al pieken tussen gehad van 110+ graden.
Idle temperatuur is tussen de 70 en 80 graden.
Temperatures zijn gemeten met Real Temp en Speedfan.
Het volgende heb ik al gedaan :
* Koelblok eraf gehaald
* Koperen warmtegeleider plaatjes op het koelblok schoongemaakt
* GPU, CPU en Chipset schoongemaakt (als een spiegeltje :005:)
* Nieuwe Thermal compound aangebracht op de CPU (Uiteraard bij Highflow.nl gekochte AS5)
* Tussen de GPU en Chipset nieuwe Thermal pads aangebracht.
Maar..... nog steeds blijft de temperatuur oplopen tot over de 100 Graden.
Misschien weet iemand van jullie een oplossing ?
(Heb ook al contact gehad met medion, maar die willen het koelblok niet los leveren)
M.v.g.
Chris
dopestuff
wat ik zoizo kan aanraden is artic mx2 gebruiken
1: het koelt nog beter als AS5
2: het is niet electrisch geleidend dus als je perongeluk zonder het te weten ergens knoeit geen giga ramp :)
dopestuff
ik ben niet zo into laptops en weet ook niet hoe het eruit ziet bij jou en waarom het dus niet zou kunnen
wat voor een thermal pads gebruikt jij eigenlijk?? daar heb je verschillende in uiteraard (de een laat warmte makkelijker door als de ander)
phoenix83
Voor de GPU heb ik op Highflow.nl de volgende besteld :
CODE: 17011
Voor de overige chips
CODE : 996541
En de reden waarom je dus geen Thermal compound kan gebruiken is omdat als je het koelblokje vastschroeft, er ruimte tussen de gpu en het koelblokje blijft bestaan.
De koelpasta komt dus niet eens aan het koperen gedeelte van het koelblokje (deze zweeft er als het ware boven).
dopestuff
ja dat is dus denk ik het probleem de specs staan er niet bij maar volgens mij is die niet helemaal afdoende
je kan freddy vragen of hij mischien een "high performance" thermal pads heeft (of op zijn minst de specs van die thermal pad
Thierry
perfectly imperfect
als je gaat googlen op jouw videokaart dan zal je veel dingen vinden over hitte problemen bij deze kaarten... het is een fout in de kaarten die dit probleem, Nvidia ontkende het eerst maar heeft later toegegeven dat het een ontwerpfout was.
phoenix83
Daar heb ik inderdaad een en ander over gelezen ja.
En klinkt ook het meest aannemelijk.
Aangezien het probleem in een keer begon eigenlijk.
Nouja, misschien dat ik dan het koelsysteem eens ga proberen te modden, en kijken dat ik de koperen plaatjes direct op de gpu en chipset krijg met koelpasta i.p.v. Thermal pads.
Gr.
Chris
devastate
@Phoenix83
Ik heb de zelfde laptop en ook het zelfde probleem.
cpu @80 graden max, draait gemiddeld op 57 na het aanbrengen van nieuwe pasta.
gpu @100 graden (Celsius)
Ben benieuwd of je ook succes hebt geboekt met je gpu-temp. Want volgens mij is dit de boosdoener.
Wat mij opviel is dat het oppervlak van de thermal-pads veel kleiner is dan het oppervlak van de chip zelf.
gr.,
Manuel
phoenix83
Het klopt idd dat de grafische kaart de boosdoener is.
Ik heb hem van de week op 120 graden gehad.
Het enige probleem is, het is niet mogelijk om op mijn grafische koeler nieuwe pasta te doen, omdat het koelblok een stukje boven de grafische processor "hangt", dus het koelblok maakt zonder thermal pad helemaal geen cpmtact met de chip. Dit heb ik ook al getest door koelpasta aan te bregen op de grafische processor, en daarna het koelblok te plaatsen. nadat ik het koelblok er weer af had gehaald, was het koelblok op de plaats van de grafische processor nog helemaal schoon.
Groeten, chris
devastate
Nog even een update;
Ik heb ondertussen nieuwe pads en pasta aangebracht.
Nog steeds hetzelfde verhaal, ik heb het idee dat mijn nvidia-chip aan het doodgaan is.
Heb het een en ander gelezenover deze chips, schijnt dat er een fout in zit.
Zal nu maar proberen aanspraak te maken op mijn garantie; enkele weken zucht :(
D
Deleted member 42
Guest
je kan zo'n laptop cooler proberen die je onderaan je laptop bevestigd. wat je ook kan doen, is een weerstand op je gpu solderen en hem downvolten... of via nvidia OC program hem downclocken...
dit zijn al enkele tips.
Viepert Hulp met spuiten gewenst. Cases en Modding 15
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
T TP 9 hulp hulp met PC Lan Party 14
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
