[Gezocht] Hulp voor Java programmeren
Status
CDA441
Geen modder eter
0. Naar welk(e) 2de hands product(en) ben jij op zoek?
Op zoek naar een dienst. Ik moet een programma schrijven in Java en snap er niets van
1. Hoeveel wil je hier maximaal aan uitgeven? Of ga je ook akkoord met ruilen?
Liefst gratis?
2. Op welke manieren kunnen de andere personen contact met jou opnemen?
PM of mail, PM is makkelijker
Het gaat over een programma dat de EU tijd (24 uur) naar amerikaanse tijd AM en PM converteert en omgekeerd
vb: 10 = 10AM, 9PM = 21 etc...
En hiermee zit ik dus vast.
Besje
<3 buildlogs
Beetje late reactie... maar kan je op zich wel helpen, als het nog nodig is.
Een functie zoals dit zou moeten werken:
Code:
public String ConvertTime (String input) {
	String output = "";
	Integer hour;
	String ampm;
	if (input.toLowerCase().indexOf("m") > -1) {
		// Engelse notatie naar normale notatie
		if (input.length() == 4) {
			// 4 tekens, dus 10, 11 of 12 (AM of PM)
			hour = Integer.parseInt(input.substring(0, 2));
			// pak de eerste twee tekens voor uren
			ampm = input.substring(3);
			//pak vanaf het derde teken (dus 3 en 4) voor AM/PM
		} else {
			// 3 tekens, dus minder dan 10
			hour = Integer.parseInt(input.substring(0, 1));
			// pak het eerste teken voor uren
			ampm = input.substring(2);
			// ...en de rest voor AM/PM
		hour = (hour == 12 && ampm.equals("am")) ? 0 : hour;
		// 12AM is dus 0 uur.
		hour += (ampm.toLowerCase().equals("pm")) ? 12 : 0;
		// 's middags? dan plus 12!
		output = hour.toString();
	} else {
		// Normale notatie naar Engelse notatie
		hour = Integer.parseInt(input);
		// invoer is getal, dus gelijk omzetten
		ampm = (hour >= 12) ? "pm" : "am";
		hour = hour % 12;
		// haal 12 van uren af, als dat kan
		if (hour == 0) {
			hour = 12;
			// 12 uur 's nachts is blijkbaar 12AM. Stelletje mafkezen.
		output = hour.toString() + ampm;
	return output;
	// Done!
Deze kun je dan aanroepen met ConvertTime ("15") of ConvertTime ("3PM").
Heb 't eerlijk gezegd niet getest. Is ook niet de mooiste manier, maar volgens mij klopt 'ie. Laat maar weten of je er wat aan hebt! :)
CDA441
Geen modder eter
Heb het onlangs nog kunnen maken :p (zat ergens vast)
Programma is gelukt, dus de hulp was eigenlijk al lang niet meer nodig :p
Toch bedankt :)
Status
reclamations Hulp gezocht voor samenstellen HTPC Hardware & Software 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
caesar waterkoeling hulp gezocht Advies Waterkoeling Setup 24
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
gerjanlubbers WC setup Hulp gezocht Waterkoeling 3
gerjanlubbers Dringend Hulp gezocht om een Webspell website in elkaar te zetten. Gevonden 6
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
D Hulp gezocht forum instellingen. Algemene Discussies 2
D Hulp gezocht Outlook expres 2010 Hardware & Software 5
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
J Hardware Keuzes,hulp gezocht Hardware & Software 7
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
