Hulp gezocht Outlook expres 2010
DBM
Ik heb Outlook geinstaleerd op mijn pc als een tijdje en dat werkt prima.
Nu heb ik sinds paardagen een mini laptopje er bij en heb daar ook outlook op geinstaleerd.
Maar heb een probleempje.
hij lijkt de outlook op mijn pc als hoofdaccount te zien ?
1 als ik outlook op de mini laptop open dan komen mijn berichten gewoon binnen verzenden ook geen probleem.
2 zodra ik de outlook op de pc open verdwijnen de berichten in de outlook van de mini laptop.
3 als ik de berichten op de mini laptop verwijder komen ze op de pc ook niet binnen.
4 als ik ze op de pc verwijder komen ze op de mini laptop ook niet binnen.
Ik wil eigenlijk gewoon dat ze op de pc blijven staan en op de laptop dus als ik thuis kom dat ik dan de berichten ook nog heb op de pc zodat alles beetje overzichtelijk blijft.
Hoe kan ik dit instellen ?
Sw333t
I Love my NUC
Zie: E-mail: Outlook Express, instellingen controleren
Bij nr 3 alle vinkjes aanzetten.
Dit bij beide pc's.
ForresT
Zit het bij Outlook Express 2010, niet het zelfde als bij gewoon Outlook 2010.
Dan moet je namelijk naar bestand dan naar info. dan je account instellingen openen. 1 maal met de linker muisknop op je account klikken, en dan het pictogram wijzigen aanklikken. Dan zit je in het menu wat Wwwicked bedoeld.
Gr. Basje
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
caesar waterkoeling hulp gezocht Advies Waterkoeling Setup 24
CDA441 [Gezocht] Hulp voor Java programmeren Gevonden 5
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
gerjanlubbers WC setup Hulp gezocht Waterkoeling 3
reclamations Hulp gezocht voor samenstellen HTPC Hardware & Software 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
gerjanlubbers Dringend Hulp gezocht om een Webspell website in elkaar te zetten. Gevonden 6
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
D Hulp gezocht forum instellingen. Algemene Discussies 2
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
J Hardware Keuzes,hulp gezocht Hardware & Software 7
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
