Hulp gezocht!!! Nieuwe upgrade is warmer geworden
Ceramique kan ook prima voor CPU's gebruikt worden, vele overclockers gebruikten dat ook aantal jaren terug voordat andere merken op de markt kwamen.
Noctua zou wel iets beter moeten presteren als ik me de testen/reviews goed herinner.
hallo, als ik die foto zie dan heb je de bovenste fans naar binnen zuigen, klopt dat? dan kan de hitte niet goed weg gezogen worden door de achterste fan. probeer eens de fans er door te laten blazen naar buiten, en de frontfans ook naar binnen blazen. misschien helpt dit
eej freddy
heb mijn 4 nieuwe fans erin, nieuwe koelpasta. nieuwe cpu block. nieuwe sleeved cables. en net nieuwe bios firmware update gedaan. 2 nieuwe fan hubs.
[FONT=&quot]Before: idle 20c/24c[/FONT]
[FONT=&quot]Before: Load 33c/34c[/FONT]
[FONT=&quot]After: idle 30c/34c[/FONT]
[FONT=&quot]After: Load: 43c/46[/FONT]
Hier het stukje op het forum ROG van mij:
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?89988-5939K-after-upgrading-hotter-!!
Vrijdag krijg ik dezelfde Radiators binnen 2 stuks. als dat het niet is weet ik het echt echt echt niet meer.
Maar nog steeds het zelfde ik weet het echt niet meer?... :(
jij of jullie nog idees of advies vanuit highflow?...
Anders word het eens met me vader bespreken om mijn pc langs te brengen een dagje en dat jullie hem maar nakijken en of repareren,fixxen.
want mijn kennis begint nu een beetje ver op te houden.
M.v.g Wouter :)
Heb je een flowmeter in je loop? zo ja, hoe is de flow, zo nee plaats er (tijdelijk) één om de algehele flow van je loop te zien.
Net zoals Basje al vroeg, heb je al een Flow-meter in je loop geplaatst om je flow te meten? Kan een indicatie geven.
Je kunt natuurlijk ook trial and error doen en van verschillende onderdelen los van elkaar de temp meten meten.
Dus alleen CPU in de loop (tijdelijk ff andere graka gebruiken indien mogelijk).
Daarna alleen graka....etc
Kost tijd en moeite, maar zo kun je wel achter het probleem komen.
alexx39 ik heb op de bovenste rad 8 fans de onderste 4 fans op bovenste rad naar onder en de bovenste 4 fans op bovenste rad naar boven zie foto:
en ja ik heb al de fans anders gehad. en waarom eerst dan wel voor de upgrade? ;) heb een enorme airflow in mijn 900D case. dus dat lijkt mij beetje
onlogisch... en als voorbeeld. mijn hand tot waar ik de flow voel van de achterste fan. :)
en de loop:
En XenoMorpH:
nee heb geen flow meter, en zoals je gelezen hebt in eerder bericht mijn geld is op, dus als het kan gewoon zo. en de flow is meer dan genoeg! de druk staat op de slangen zie het door de waterblokken stromen,en hoor het stromen. dus de flow is niks mis mee...en daarnaast mijn gpu word wel goed gekoeld, idle 27c en under load max 36c :)
alles is gewoon het zelfde als voor de upgrade, alleen de pomp en reservoir. dus het zou gewoon moeten werken met ook nog een 2e ekwb pomp erin.
Wel bedankt voor het advies. :)
Gr :)
Beste mensen, ik heb gister avond/vannacht al mijn fans omgedraaid, en nog steeds zelfde tempraturen, zelfs ietje hoger nog. en ja met me ramen open heb ik hem op 19c maar ik ga niet met deze winter kou en ramen open zitten gamen dat ding moet gewoon eens ff koeler gaan worden in normale stand en normale tempraturen.
nog iemand iedeen?... M.v.g Wouter :)
eej freddy
hier foto,s van me cpu en reservoir
xspc-d5-photon-270-reservoir-pump-combo.html
Zoals je ziet gewoon goed,
en de reservoir:
https://www.highflow.nl/pompen/xspc-pompen/xspc-d5-photon-270-reservoir-pump-combo.html
en ik heb nu de fans zo:
Dus alles in orde lijkt mij?.....
Kan het niet zo zijn dooe de waterblokken eerst op me moederbord, dat daar ergens iets niet goed contact maakt?...
En met de loop vullen is me wel opgevallen dan ik na de bovenste rad tot onder de 2e pomp opeens heel veel lucht zit en geen vloeistof, nu is dat niet meer. maar alleen bij de loop vullen... misschien bovenste rad verstopt of kappot ?
Bij sommige blokken kun je verschillende losse flow plaatjes monteren.
Dit is voor bepaalde typen cpu's .
Verder zou het kunnen dat je de film er nog op hebt zitten "het is maar een vraag" .
ook afhankelijk van je type processor heb je verschillende lengte montage stiften.
In ieder geval een goede tip "Eerst lezen".
Tath... volgens mij aan jou profiel foto te zien heb ik jou op fb?..... jij hebt een een watergekoeld glas bureau gemaakt?...:) en ik snap niet de *tech* woorden.
Misschien ff uitleggen wat een film is ?... lol
Goede morgen Zippel.
Van dat folie daar ben je al uit denk ik.
Ik zit even naar je loop te kijken en je cpu waterblock.
Erg ongebruikelijk om de flowrichting naar boven te laten gaan.
Ik zie dat je uitgaande vloeistofstroom naar boven gaat *cpu block out).
Zou je ook eens een printscreen van al je temps met HWmonitor willen maken.
Verder, als alle temps behalve de CPU temp goed zijn zit het probleem daar toch echt. Misschien maakt het block om één of andere reden geen goed contact met de cpu.
Overigens de druk op de slangen en het zien stromen van het water in een block zegt niets over de daadwerkelijke flow. Als ik 10 Bar op een leiding heb staan maar 0 flow is deze ook keihard.
En het water zien stromen het zelfde verhaal, als dat op een klein oppervlakte is kan het water heel hard stromen en weinig volume bevatten. Dan is de algehele flow nog steeds laag.
Heb je, je cpu block al een keer opnieuw geplaatst? Zo ja, hoe was de verdeling van de koelpasta toen je deze eraf haalde?
Heb je CPU zelf al een keer opnieuw in de socket geplaatst?
V hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
caesar waterkoeling hulp gezocht Advies Waterkoeling Setup 24
CDA441 [Gezocht] Hulp voor Java programmeren Gevonden 5
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
gerjanlubbers WC setup Hulp gezocht Waterkoeling 3
reclamations Hulp gezocht voor samenstellen HTPC Hardware & Software 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
gerjanlubbers Dringend Hulp gezocht om een Webspell website in elkaar te zetten. Gevonden 6
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
D Hulp gezocht forum instellingen. Algemene Discussies 2
D Hulp gezocht Outlook expres 2010 Hardware & Software 5
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
J Hardware Keuzes,hulp gezocht Hardware & Software 7
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
AzzKickr Hulp bij kleinste loop ooit Waterkoeling 5
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
