temp sensor geeft negatieve waarde
Viperke
hello,
heb een zalman MFC3 fancontroller aangeschaft en heb bij installatie een temp sensor stuk gemaakt. heb hier op highflow.nl een nieuwe besteld, maar deze geeft een negatieve temperatuur aan. sensor ziet er hetzelfde uit als de rest, enkel de ansluiting is een witte 2-pin, waar die van zalman een zwarte 2-pin aansluiting hebben.
omdraaien van de pins geeft dezelfde waarde, nl ongeveer -9°
en ik weet dat m'n processor niet ZO koud is ;)
weet iemand waar dit aan kan liggen?
thx
Sanders
Kapitein
Een temperatuur sensor meet de weerstand die tussen de polen van de meter zitten.
Dit kan ook in een potentiaalverschil gemeten worden.
Als jij de sensor sloopt en de weerstand van deze verkleint of vergroot krijg je gewoon gekke waardes uit.
Dit zijn al gevoelige, goedkope en ongeijkte meters. Als er maar het kleinste ding mis mee is kan je het de prullenbak ingooien.
Calimero
Banned
De meeste temp. meters werken met een NTC weerstand.
De uitgelezen waarde zal dus ook afwijken als je de verkeerde
sensor (NTC) kiest.
NTC staat voor Negatieve Temp. Coëfficient, m.a.w. als de temp.
toeneemt, neemt de weerstand af.
De waarde van een NTC wordt doorgaans bij 25°C opgegeven.
Als je uitlezing dus te laag is, dan is je NTC dus te hoog.
Het probleem daarbij is dat niet elk merk netjes de NTC waarde opgeeft.
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
C Watertemp sensor Waterkoeling 7
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
S XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
V Sensor Koolance INX-420 Waterkoeling 1
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
