temp's 3770K - ???
yamaha_R1
Hoi,
heb op m'n mobo de 3770K zitten
dit zijn de temps
met STOCK ! ( koeler )
31/30
29/30
16/17
30/31
hoe kan dit eigenlijk dat 1 core zoveel koeler is, als je dan ook nog eens weet dat de omgevings temp... 20grden zou moeten zijn ? ( niet 100% zeker maar goed ...)
yamaha_R1
problem solved,
om het dan een 'probleem' te noemen tenminste :)
anyway, ambient room temp. zat welliswaar op 1 a 2 graden lager dan die desbetreffende 17
een haf x met wat voorlopige fan's er in gepropt zorgt voor een excellente koeling, doe daar nog gewoon een stockkoelertje bij zonder enige overclock ( komt natuurlijk als de waterkoeling er insteekt) op 1% cpu usage, mja :)
ondertussen wat getest, kamertem. omhooggekrikt naar 23, case temp = 23, TE goed gekoelde core nu 26 ... :)
anyway, case closed :)
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
C temp progje Waterkoeling 7
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
M Waterkoeling, i7 3770k GTX680 (first timer) Advies Waterkoeling Setup 26
Tokke WaterCooling Setup Ivy bridge 3770k Waterkoeling 4
Johnny Asus Sabertooth / Intel Core i7 3770k HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
