[GPU] max temp?
Betrayedcover
low buget OCer
ik heb een vraagje over mijn Gforce 280 GTX kaartje.
wat is de maximale temp die hij aan kan?
Real temp heeft hem al op 100 graden gemeten en dus mijn computer afgesloten. dus vandaar mijn vraag, wat is de max veilige temp?
dopestuff
wat deed je om hem zo heet te krijgen dan??
meet hem ook eens een keertje met GPU-z ;)
heb je er een andere koeler op zitten of wat hoe ziet hij eruit, heb je hem al eens gemod??
veilige temp gewoon zo koel mogelijk ;)
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
F Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok) Waterkoeling 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
Freddy HighFlow VH1 Adjustable Aluminum GPU/VGA Support Strut/Holder Anti-Sag HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X [TKA Diversen] fittings, CPU en gratis GPU blocks (GTX580) Verkocht 1
X [waardebepaling] fittings, CPU en GPU blocks Gesloten 4
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
Source [tka gpu] xfx 280x dd Verkocht 0
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
Ahtlon EK-FC780 GTX Ti heeft een bruin kleurige plek op de gpu kanaaltjes Waterkoeling 3
B Gpu-x multi link parallel? Waterkoeling 4
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
