Vreemde temp. in everest & voltage vraag
GeenIdee
Ik heb een leuke vraag voor jullie
Mijn pc loopt vast, en ben er nog niet achter wanneer, en waarom.
Gister heb ik 2 uur kunnen gamen, daarna was t gebeurt. Ook na reboot was t weer niks.
Vandaag ook weer opstarten en toen liep die bij het laden al vast.
Nu heb ik een nieuwe everest geinstaleerd (v4.50.1429 Beta). Via dat kan ik meer temperaturen meten dan bij die ik daarvoor had.
Nu viel mij het volgende op:
Wanneer ik gedurende bv. een minuut naar de temperaturen kijk, zie ik dat er af en toe een "warning" tevoorschijn komt, en vrij snel weer verdwijnt. Niet zo erg, maar deze geeft -47˚ !!!!
Mijn vraag: Hoe zit dit en wat wordt bedoeld met temperatuur 1? (soms staat er temp. 2, 3 of 4).
En volgens everest staat mijn "DIMM" voltage op 1.65 (in bios: AUTO). De site van OCZ geeft aan bij de specificaties dat de voltage 1.9 V is. Is het een idee / verstanding om in de bios de spanning handmatig naar 1.9 te zetten?
ok, bedankt zo ver. Ga nu voltage vast zetten om mee te beginnen.
Had net tijdens het spel overigens een temperatuur gemeten, GPU VRM, 63 graden. Wat is VRM?
editt::
Heb btw de asus striker II extreme.
Ik heb voltage nu vast gezet, everest geeft nu 1.94 V aan?
ah joh, maak je geen zorgen!! over die -47graden
dat heb ik ook met mijn NSE
en dat je game soms vastloopt kan ook zijn omdat je misschien bij je geheugen 1T in plaats van 2T hebt ingesteld, dat wordt soms toch echt onderschat heb ik het idee. daardoor kon ik met mijn vorige setup ook niet gamen;)
lol vrm's je geheugen.. :p
vrm's zijn je voltageregulators ;) als die koeler zijn leveren ze "schoonere" stroom wat helpt voor de stabiliteit (60 graden is in princiepe een goede temperatuur meestal boven de 100 graden word het wat minder)
l3p Vreemde voltages op spanningslijnen van voeding Problemen & Oplossingen 13
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
L Everest Overige Koeling 4
