temp sensor op mobo
wapie
hallo allen,
kan ik deze temp sensor: Bitspower G1/4 Temperature Sensor Stop Fitting
op mijn Asus Maximus IV GENE-Z aansluiten zodat ik de temps uit kan lezen?
of ben ik hier toch echt een fan controller voor nodig waarmee ik hem uit kan lezen?
heb zelf 2 lcd schermen waar ik temps op weergeef dus zou het graag bij deze schermen op willen.
dus mijn vraag is: kan ik de temps van deze temp sensor met mijn mobo uitlezen?
alvast bedankt,
greetzz
misschien heb ik het niet helemaal correct geformuleerd. :D
ik heb de temp sensor in mijn loop zitten.
maar nou wil ik dus graag de temps uit kunnen lezen via het mobo (dus de temp sensor aan het mobo koppelen)
zodat ik de temps softwarematig op mijn lcd scherm kan toveren.
dus inline temp sensor->mobo->temp uitlezen(speedfan)->lcd
gezien mijn lcd software speedfan ondersteund.
hmmm dat is minder.. maar hier was ik al wel bang voor.. (heb de sensor gekrege:D)
enig idee hoe ik de temp waarden op mijn pc kan krijgen?
is hier een converter voor.. of moet ik dan denken een mCubed sensor hub?
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Watertemp sensor Waterkoeling 7
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
Sw333t XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
V Sensor Koolance INX-420 Waterkoeling 1
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
