Hoge temp southbridge
hehe wat ik laatst ook al tegen sting over msn zei:
als je SB gewoon goed contact heeft en er gaat maar een klein beetje airflow overheen maakt volgens mij dan niet uit hoe hard je je SB ook overclockt (de reden ervoor zou ik 1/2/3 niet weten) NO WAY richting de 80 graden gaan... gewoon erg slecht contact...
ik snap het wel dat zo een heele heatsink instalatie niet makkelijk er goed op te krijgen is maar je mag wel wat kwaliteit verwachten voor het bedrag dat je neerteld voor het bordje.....
@ st1ng,
je kan hem gewoon terug sturen naar alternate, en eventueel met bijbetaling een ander bord nemen ;) doen ze niet moeilijk over:033:
had ik ook met mijn 3850 Toxic, die gaf Bsod's en met bijbetaling 2 dagen later een 9800gtx+ gekregen :) lekker snel dus :055:
je moet van te voren wel ff uitgebreid met ze bellen zodat je zeker weet dat je een nieuw bord kan krijgen.
Sinds mijn Asus Maximus Formula 780i haal ik hier ook geen Asus meer in huis. Zeker 3x geRMAd en elke keer belachelijke nb/sb temps met nog een heel pakket aan andere problemen. Om de post kort te houden, "overclockers" bord dat voor geen meter liep en nieens videos kon afspelen zonder te crashen.
Zoals je al zegt heeft mails sturen ook weinig zin want als je dan al een antwoord krijgt is het een automated response met iets wat je zelfs al aangegeven hebt in je mail dat je het al geprobeert hebt. Ben er toen mee terug gegaan naar de shop waar ik het gekocht had en heb zeker 7 weken moeten wachten op een nieuw bord van ASUS. Hoef er dus ook niet bij te zeggen dat ik nooit meer een aankoop zal doen bij de desbetreffende shop :)
Gigabyte FTW, binnen week nieuw bord, phone tech support, en bijna nooit problemen :)
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
E Hoge temp? Waterkoeling 21
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
Sw333t [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
B Te hoge temperaturen? Waterkoeling 11
S te hoge temps Waterkoeling 17
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
P temp software Hardware & Software 6
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
B maximale water temp? Waterkoeling 6
V Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
