Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help
Legendary1985
Who dares, wins
heb net me eerste pc gebouwd.
Nou zit ik met een probleem.
Namelijk als ik naar de temp van me CPU kijk is het 40 graden dit in idle nou ben ik niet zo expert in pc's maar zelfs ik weet dat idle 40 graden niet goed is.
Gemeten met Evga E-LEET tuning en met Realtemp
Ga binnenkort overstappen naar wc maar wil eerst wel dit in orde brengen weet namelijk niet precies wanneer ik ga overstappen.
aan wat kan het liggen.
De volgende heb ik in me pc gebouwd.
Cpu : I7 975 EE ( stock speed )
Cpu koeler : scythe mugen 2
koelpasta: Arctic Silver 5
De fan van de cpu koeler heb ik zodanig geplaatst dat hij erin blaast.
Heb cosmos s behuizing op top 3 x fan dat naar buiten toe blaast
achter fan ook naar buiten toe.
en de big side fan naar binnen toe.
hier nog wat extra gegevens van E-LEET
+3.3v = 3.25 v
CPU VCORE = 1.23 v
DRAM = 1.68 v
CPU VTT = 1.47 v
NB CORE = 1.13 v
+5v = 5.00 v
+12v = 11.96 v
VBAT = 3.15 v
Graag u reacties hierop
Legendary1985
Who dares, wins
wist niet hoe je hier moest uploaden dus heb ik hier geupload.
wist niet wat voor foto's je wou, als deze niet goed zeg me van wat ik foto moet maken.
[ame="http://s269.photobucket.com/albums/jj42/NKOneManArmy/"]Pictures by NKOneManArmy - Photobucket[/ame]
Unknown
hallo
k heb net na je pics gekekene, en k had zeker op een Classified een andere cpu koeler genomen, mits je met je plaats van NB koler en geheugen zit.
Het kan zijn dat je cpu blok de warmte opneemt van je NB koelblok die er net onder zit.
je zegt dat je je fan in je cpu blok laat blazen?
laat die na achter na casefan blazen of naar boven,
warmte gaat van nature ook naar boven.
als dit niet lukt voor je temp te laten zakken, twee opties.
je koelpasta eens nakijken en vasthechting cpu blok.
of andere cpu koeler halen zoals een TRUE, Thor hammer of megahalem.
Ben zoal nie voor de mugen mits die te groot is kwa plaats op een x58 mobo.
ik draaide op 975 met een luchtkoeler op 4.2Ghz idle 18°C,
dus jij hebt wel degelijk ergens iets verkeerd zitten
Legendary1985
Who dares, wins
bedankt voor je reply. ik ga binnenkort overstappen op wc. dus ander koeler halen is zinloos en geld verspilling op dit moment.
ik denk dat ik maar eens ga kijken of de cpu blok goed is geplaatst.
nog een vraag heb namelijk 3x ocz vertex turbo in raid staan + 2 x wd raptors ook in raid.
ik moet natuurlijk sata kabels los maken moet ik dan alles opnieuw installeren of kan het ook zo dat ik de sata kabels in de juist poort sluit en dat ie automatisch pakt.
graag u reactie hierop
Alex
Bezig met houten pc...
Nee, alles blijft gewoon opgeslagen als je de kabels los haalt. Het maakt ook niet uit op welke SATA poort je de HDD/SSD aansluit, je pc herkent hem altijd wel.
Legendary1985
Who dares, wins
heb net me cpu blok opnieuw geïnstalleerd.
de volgende waardes meet ik nu.
op de foto's zie je Idle en Load temps plus het bouw ervan zoals je ziet zijn er geen casefans alleen cpu fan.
[ame="http://s269.photobucket.com/albums/jj42/NKOneManArmy/i7/"]i7 pictures by NKOneManArmy - Photobucket[/ame]
btw de richting van cpu fan heb ik ook veranderd maar zie geen verschil misschien dat ik niet in case heb gebouwd.
zijn deze temps normaal ???
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
Robin Iemand ervaring met een coolermaster masterbox nr600 case en radiatoren? Waterkoeling 7
