hoe vet!! Clear Plexi Fittings
dopestuff
dit kwam ik tegen op XS...
hoe vet (al weet ik en ijg niemand nog hoe ze zijn kwa "breken" onder druk)
my.php
ofwel doorschijnende compressie fitingen heel erg cool in mijn ogen :)
idd mee eens ik zou ook eerst tests willen zien, maar houd er wel rekening mee dat het GEEN plexi is maar een polycarbonaad... (dus veeeel minder kans op barsten als het erg barstgevoelige plexi)
Ik vraag me af wat je aan garantie hebt als je pc kapot is gegaan door een fitting die het heeft begeven?
Ik denk dat je misschien een nieuwe fitting kan krijgen, maar naar de rest van de onderdelen die kapot zijn kan je denk ik fluiten. Of niet? Dat is echt een vraag omdat ik het ook niet zeker weet.
Ik denk dat je geen garantie krijgt voor jouw hardware.
Als ze het gaan verkopen, zullen ze wel duidelijk vermelden dat eventuele schade aan hardware niet bij hun te verhalen zijn :)
Was meer een grapje van die garantie. :) Dan zou ik er zelf wel een scheurtje in maken voor een mooie upgrade af en toe.
Maar buiten die niet-garantie om zou ik ze nooit nemen om dat plastic totaal mijn smaak niet is. Ik hou van metaal. Het gewicht en de looks ervan. Een mooie glanzende zwaarvoelende bp fitting in mijn hand of een bijna niets wegend stukje plastic...makkelijke keuze voor mij.
Maar voor een 100% plexi case-mod zou het zeker niet slecht staan.
