hoe sluit je een vandal switch aan.
meneer peer
Tja, fruit....
ik heb deze knop gekocht:
16MM Vandal Silver / White LED
samen mte deze kabels:
Bulgin Power Switch Kabel Set
echter mijn switch heeft 'maar' 5 aansluit mogelijkheden,
1 boven aan, en daaronder 2 aan de rechterkant en 2 aan de onderkant.
het lijkt dus dat de 3 onderste aansluitingen ontbreken :(
wat moet nou waar?
welke aansluitingen ontbreekt bij mij dan?
i dont get it.
waar moet bij mij de power en waar de led, ik heb ze al wel op de verdeelstekker op het mobo aangesloten
maar waar moeten de kabels op de switch zelf?
het schema boven klopt niet heh? ik heb maar 5 aansluitingen, 2 aan elke weerszijden en 1 boven in.
ik ga straks en/of morgen wel gewoon proberen met trial and error.
peer als jou plaatje bijbehorend is lijkt het me duidelijk waar de ledjes moeten?? (bij led+ en led- )
verder voor de echte power switch zelf zou ik gewoon lekker 2 bijbehorend proberen ;) (bijv no1 no2)
Ik heb een filmpje gevonden die kan helpen :)
Helaas wel in het Duits :(
Maar gelukkig wel met plaatjes :)
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=6uc7VH4yGtI]YouTube - Front-Blende Projekt - 5-Pin Taster Löt-Anleitung[/ame]
