Hoe repareer je beschadigde bestanden?
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Beste leden,
Vriendin van mij had laatst een virus op haar computer. Het is mij gelukt om de pc weer virus vrij te krijgen alleen zit nu met een probleem.
Al haar foto's zijn voorzien van een rare code. Als ik een foto wil openen zeg die dat het bestand beschadigt, te groot of de verkeerde waarde heeft (gif, jpg enzo)
Ik heb geen flauw idee hoe ik dit moet fixen, dus heb jullie hulp hard nodig!
Mvg,
Wouter.
Ik ben alleen vandaag tot maximaal 21.30 uur te mailen, daarna zal het wel een poos duren voordat ik mijn mail weer kan lezen. Dacht dat je de hdd met de bestanden bij jou had liggen.
Ik heb die 2 files ontvangen, heb er het een en ander aan tools op losgelaten, maar alles is met RSA-1024 encryptie. Niet te kraken dus en al was het wel mogelijk met software, reken dan maar op minimaal 30 jaar brute force attack (per bestand).
Oorzaak is "Virus.Win32.Gpcode.ak". En zijn dus nog steeds geen oplossingen voor achteraf cure.
Wel vraag ik mij af of er op de bewuste pc enige vorm van beveiliging aanwezig was. Want dit virus bestaat al een tijdje en had elke virusscanner om zeep moeten helpen.
Ik dank je hartelijk voor het proberen!
En ja op dat moment was er geen virus scan aanwezig. Die was net een paar dagen geleden af gesloten omdat ze er niet voor betaald hadden.
Er draait nu weer een betaalde virus scan op haar pc.
