Hoe MCP655 aanzetten voor lektest?
musi
Banned
Hallo,
hoe kan ik een mcp655 pomp aanzetten voor een lektest?
Moet ik hem dan gewoon aansluiten op de voeding en de voeding aanzetten?
Want alle andere componenten moeten wel uit staan voor het geval dat er een lek is.
Hulp graag.
Er moet in ieder geval water door de pomp stromen, dus de gehele loop moet wel compleet aangesloten zitten. Je kan je voeding starten zonder je pc op te starten door de donkergroene kabel op de 24-pins ATX kabel kort te sluiten met een van de zwarte kabels op die ATX kabel (welke maakt niet uit). Dit geeft een signaalstroompje dat de voeding doet geloven dat de pc aanstaat. Je kan dan je pomp op de molex connector aansluiten.
Op je 24 pins kabel zit als het goed is 1 groene draad, deze sluit je kort met een zwarte draad van de 24 pins kabel.
Bv. met een om gevouwde paperclip. als je dan stroom op de voeding zet gaat deze aan.
let er wel op dat alleen de pomp op de voeding is aangesloten en niet de rest van de componenten.
ff een voorbeeldje voor je gemaakt.
D MCP655 in XSPC Dual 5.25 bay D5 Reservoir: Hoe te installeren? Waterkoeling 14
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
