Hoe Lamptron Vandal Switch aansluiten?
Ik heb de behuizing wel binnen.
Maar de bijbehorende kabels zitten er dus niet bij....
Ik heb met hem contact gehad.
Hij verstuurd de draadjes volgende week.
Lol weer iemand die het voor heeft?...
Bij mij had ik ook geen kabels bij en kreeg de foute switches,heb toen mail gestuurd en hij ging ze verzenden...
Ondertussen niets meer van gehoord maar heb al men eigen stuff gekocht^^
De volgende kabels moet je kopen:
Bulgin Power Switch Kabel Set
Wwwicked heeft mij hiervoor geholpen (Enkel zo werken indien je switch 12v is!!!):
ik heb de kabelsetjes ontvangen en ze zijn trouwens van lamptron zelf. ze hebben 1 keer rood draadje, 1 keer zwart draadje en 2 keer geel. dus ik heb de rode op + aangesloten en de zwarte op - . En 1 gele heb ik aangesloten op 3 en de andere op 4. is dit goed zo?
Heb je een voltmeter bij de hand die ook een piepstand heeft? Want dan kan je de gele draadjes nameten of het een verbinding geeft als je de knop indrukt. Neem aan van wel en dat je het juist aansluit op de manier die je aangeeft.
