Hoe hot is het bij jullie ?
Garage -> 32 graden
Receptie -> 31,5
Magazijn -> Weet niet precies. Ongeveer 28 graden.
Buiten -> Bloed heet.
Hoeveel liter water gedronken vandaag -> Ik ga zeker weten over de 2 liter heen :D Ik schat iets van 4 liter.
T was rond 35-36 graden in de schaduw vandaag , heb ik gecheckt op me werk
en hier binnen bij mij thuis is t nu 32 , dat was dik 33 vorige week maar zal straks nog ook oplopen als de zon op de voorkant komt , savonds na 6 dan stijgt hier de temp razendsnel.
Marr nog niet t record van paar jaar terug , toen had ik 37 graden snachts in huis waarbij slapen vrijwel onmogelijk was zonder eerst een aantal biertjes.
Daar word je ook niet echt beter van maargoed het kunne slapen is wel een vereiste..
zie hier:
De zon staat wel perfect boven het water zo :D
