Hoe highflow mij bevalt.
youri1983
Ik heb vorige week donderdag bij highflow een bestelling geplaatst voor een tube artic silver 5, twee slanaansluitingen voor een waterblock en een backplate voor een waterblock (waar ik op andere sites niet voor kon slagen).
Deze bestelling was mijn eerste kennismaking met Highflow en zal zeker niet de laatste zijn.
Ik heb de bestelling om half 5! in de middag geplaatst en rekende er op dat ik deze ruim na het weekend zou gaan ontvangen. Niets bleek minder waar, de volgende dag had ik in de ochtend mijn spulletjes al in huis. Netjes verpakt en beschermd tegen de invloeden die TNT op een kwetsbaar pakket kan uitoefenen, vergezeld van een kleine snack voor bij het monteren.
Met aftersales heb ik niets te maken gehad, maar ik kan me voorstellen dat iemand die zo zorgvuldig en snel omgaat met bestellingen, eventuele klachten of vragen ook met de grootste zorg zal behandelen.
Highflow bedankt! Nu is het wachten op de basisonderdelen van mijn pc, die ik helaas elders heb moeten bestellen waar ze de begrippen klantenbinding of service niet kennen.
Sw333t Het verbaasd me keer op keer hoe snel Highflow levert HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
