Hoe anti-statische polsbandje gebruiken ?
DBM
Met hulp van mensen op dit forum.
Heb ik leuke spullentjes kunnen bestellen voor me pc.
Ik heb ook gelijk een antistatisch bandje mee besteld.
Omdat natuurlijk heel me moederbord er uit moet.
Maar hoe moet ik deze gebruiken ?
Ik heb verder eigenlijk geen idee hoe ik het veilig kan gebruik
Ja met aarde maar moet de kast ook geaard zijn en hoe ?
waar hoe en wat moet je aarde ?
Even hoe ik denk dat het ongeveer zit.
Moet je de stekker van de pc in een geaard stopcontact doen?
Dan de knop van de voeding uit zetten.
Polsbandje aan de case klemmen
Ben ik dan goed bezig ?
Heeft het nog van belang of wij zeil in huis hebben op de vloer.
En of je schoenen of sokken aan heb (loop altijd op me sokken)
Met een beetje geluk zijn me spulletjes er morgen al :055:
Het (klitten)bandje op je pols doen. Het draad erop klikken en de krokodillenklemp op zown geaard pinnetje vastzetten (Pin boven of beneden zie foto)
Hoeft de kast verder helemaal niet geaard te worden ?
De kamer waar me pc staat heeft geen geaarde stopcontacten alleen onze keuken en douche.
Maar dan kan ik toch gewoon even een verlengsnoer naar de computerkamer leggen? vanaf de badkamer
Op school gebruik ik ook een grote anti statische mat. De kast leg je op de mat dan verbind je de kast aan die mat, en de mat weer aan de aarde.
Maar volgens mij voldoet een pols bandje ook al hoor :)
Dank jullie Mannen.
Dus gewoon even verlengsnoer vanuit de badkamer :)
En dan krokodillenbekje op het aarde ijzertje.
En KLussen maar.
Dus de computer kabel hoef niet in het stopkontact met de schakelaar uit?
Lijk me logies ook als het moederbord er uit is heb je niks aan de aarde van de computer.
Nu hopen dat me spullen er morgen zijn :)
Hoe kan ik het moederbord op de tafel leggen
gewoon met een antislip matje ?
Als je aan je systeem werkt altijd de stekker eruit halen.
Heb je wel us een wollen trui aangedaan of uit gedaan? Dan hoor je geknetter, op dat moment laad jij jezelf op. Als jij geladen bent en raakt bv. je moederbord aan op een willekeurige plek aan dan ontlaad jij je op het moederbord, wat je niet wilt omdat hij dan defect raakt.
Dat is dus wat een polsbandje doet, die gaat het tegen ;):)
Oke perfect
Dus met het verlengsnoer aansluiten in de badkamer werkt dan ook gewoon goed?
En het kan geen kwaad als ik een antislip matje op de tafel leg onder het moederbord als ik bezig ben.
Echt sorry voor de vele vragen, ik ben helemaal nieuw met het zelf klussen aan pc's.
Heb er bij gestaan in de winkel waar ik mijn pc kocht dat hij bezig was met iest van iemand anders het brak af en hij plaatste het gewoon terug.
Dat is 1 van de redens dat ik het zelf wil gaan doen allemaal.
volgende pc hoop ik zelf te bouwen (met een beetje hulp van jullie:pray)
Zo'n verlengsnoer?
Dat kan dan voor zover ik het weet (Mijn elektro kennis is niet zo hoog :042: )
Anti slip = rubber? Moet goed zijn
Edit:
Goede keuze voor zelfbouw, is veel leuker joh :D
veel lokale pc boeren zijn stomme rukkers....
ik zeg niet dat ik het aanraad ofzo, en is het ook wel half geluk en half wijsheid....
maar ik zit vaak met mijn handen in pc's... heb nog nooit een polsbandje gebruikt en zit zelfs best geregeld met mijn handen in werkende pc's :) nog nooit problemen mee gehad (dat ik iets gesloopt heb) hooguit een lichtelijk pijne vinger omdat ik perongeluk "tussen" de fan kwam met mijn vinger :D
Ik doe altijd de stekker er uit. De start knop ingedrukt houden om de condensatoren in de voeding leeg te trekken.
Dan met je handen een blank stuk metaal(de kast) vast pakken zodat de lading van de kast gelijk wordt aan die op je handen. (zo'n groot stuk metaal is praktisch gnd in een gewone thuis situatie.)
Misschien ter overvloede, maar probeer bij het vast pakken van componenten ze aan de hoeken van het pcb, of aan het eventuele heatsink te pakken, die kunnen wel wat hebben.
Voor de rest raad ik aan om je schoenen uit te doen zodat je via je voeten/sokken kunt ontladen naar de grond. En draag het liefste kleding van natuurlijke vezels(katoen).
Als je zoals ik lang haar hebt, kan ik je aanraden niet te kammen.
Check ook de luchtvochtigheidsgraad, hoe hoger(hoe beter), hoe meer lading je aan de lucht afgeeft.
Zo'n polsbandje heb ik op stage gebruikt, maar dat was in combinatie met een ESD werktafel. Overdreven voor gewoon computer geknutsel naar mijn mening.
