First build! Aantal vraagjes..
focus08
AMD Overclocker
Ik ben bijna klaar met mijn eerste loop en had nog wat vragen.
Welke kast (die overigens niet te duur is) zou het meest geschikt zijn voor waterkoeling? Budget loopt tot ~120 euro.
Binnen dit budget had ik de CM HAF932 gevonden, welke mij zeer geschikt lijkt hiervoor, maar of dat daadwerkelijk zo is hoop ik hier uit te vinden.
Heb ik een grotere rad nodig?
Ik heb een 240mm rad en ben van plan hier mijn CPU, NB, SB en mosfets mee te koeling. Het idee voor waterkoeling begon met alleen CPU, vandaar dat het een 240 rad is. Ik zelf denk dat ik wel een wat grotere kan gebruiken voor als ik ook nog mijn GPU watergekoeld wil hebben..
Maar wat voor rad heb ik dan nodig? een 360? of mischien zelfs een 480? of kan ik 2x 240 rad gebruiken? Graag hoor ik de beste oplossing!
Verder heb ik nu 8/10 fitting dus kan allen 8x1 slangen gebruiken.
Past hier ook een slang in met een binnen diameter van 8mm en buitendiameter van 11.2?
Ik hoop snel enkele antwoorden te kunnen krijgen.
Mvg
In een haf932 past idd een 360rad.. deze is wel mooi voor een cpu/nb loop.
Wil je je GPU erbij hangen zou ik nog een groot rad achterop de kast hangen, evt 2e loop?
Verder weet ik niet over welke fittingen je het hebt... ik zou gewoon even in de shop kijken.
Is duidelijk zat hoop ik.
Een coolermaster 590 is ook niet slecht. Met wat dremelwerk in top paneel en wat wegvijlen krijg je daar een 420 rad in van magicool.
Cm590 kost niet zoveel en ziet er tenminste nog deftig uit.
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
