EK Water Blocks EK-FC5870 MSI Acetal+Nickel
xxtt
Hello.
Is het mogelijk om aan deze water blocks te raken.
Water Blocks EK-FC5870 MSI Acetal+Nickel.
Manufacturers ID: 3831109835180.
Is voor mijn crossfire opstelling. 2 x MSI R5870 Lightning.
P gtx 680 water blocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
V EK Water Blocks EK-D5 Dual TOP HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
