gtx 680 water blocks
Luculenus
Die GTX 680 heeft toch maar 2x 6 pin aansluiting? Dan heb je toch maar 225 watt aan maximaal vermogen. Lijkt mij niet dat je dan ver kan overklokken aangezien de TDP al 195 watt is. Ik hoop dat de andere modellen van evga ook te combineren zijn met een EK waterblock.
Vissa
Vissa!
TDP is de hoeveelheid warmte in Watt die het standaard koelsysteem van de videokaart aan kan, vanaf een warmteontwikkeling van 195 of meer kan de stock koeling niet meer genoeg koelen en warmt het alleen maar verder op. Met waterkoeling kun je heel wat meer Watt afvoeren.
Overclock ruimte zit er genoeg in de GTX680! 1800+mhz op de core met LN2 is een leuke start.
Luculenus
Die overclock hebben ze wel gedaan met behulp van extra stroom. Dus jij zegt dat doordat je veel meer warmte af kan voeren er een maximale overclock kan worden gehaald met behulp van een waterblock binnen die 225watt. Dan heeft het voor mij geen zin meer om te wachten voor die GTX 680 Hydro. Deze had namelijk 8+6 of 8+8 pin waardoor je 300 / 375 watt kan verstoken.
Vissa
Vissa!
Ja, meer porrie in de kaart zal wel betere resultaten kunnen opleveren! Je kunt immers idd maar 75+75+75 in de kaart stoppen met 2x 6 pin, als ik het goed heb kan PCI-E 3.0 ook ,,maar'' 75w leveren uit het slot.
Op sommige borden vind je extra aansluitingen om de PCI-E sloten van meer power te voorzien! Zoals de REX4, deze heeft een extra 6 pin aansluiting, dan zou je op 300w zitten.
Sanders
Kapitein
Extra PCI-e stroom aansluitingen op een moederbord zijn doorgaans niet primair voor méér stroom, maar eerder voor een stabielere stroomtoevoer en ontlasting van de 24-pins.
Je wordt nog altijd beperkt door de kanalen in een moederbord die vrij dun zijn en gewoon niet oneindig veel wattage aankunnen zonder door te branden.
canonchiel [VERKOCHT] Asus Gtx 680 DC2 top Verkocht 2
Sw333t [CLOSED] EVGA GeForce GTX 680+ 4GB w/Backplate Gesloten 3
Hightower past ekfc gtx 680 op een evga gtx660ti ftw? Waterkoeling 2
canonchiel gtx 670 of 680 of 670 met 680 pcb? NVIDIA 31
G GTX 680 Lighting Waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
R Heatkiller GTX 680 + Backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
R EK-FC GeForce GTX FE 980 ti Waterkoeling 1
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
XenoMorpH EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F GTX 1080 hydro copper Waterkoeling 1
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy GTX 980 Ti waterblock = Titan X waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
MisterIce Ek-fc780 gtx wfc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Bjorn@demichiel.nl Waarde GTX 690 Gesloten 9
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
Ahtlon EK-FC780 GTX Ti heeft een bruin kleurige plek op de gpu kanaaltjes Waterkoeling 3
M Aquacomputer Kryographics GTX 980 Acrylic Glass edition, Nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
AQuAKiNG waterblock voor gtx 970 hof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tath Bitspower EVGA GTX 970 Supercloked VGa Card HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
0 [Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660 Advies Waterkoeling Setup 4
