EK Water Blocks EK-D5 Dual TOP
vincent
Gouden member
De nieuwe EK Water Blocks EK-D5 Dual TOP :
Voor degene die veeeel flow willen is dit wel een toppertje:023:
Ook leverbaar in white arcetal
P gtx 680 water blocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
X EK Water Blocks EK-FC5870 MSI Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
