De eerste WC build van dit ei ...
Calimero
Banned
Zo als beloofd zou ik een poging wagen een build log(je) bij te houden.
Bij deze dus de eerste voorzet.
Als beginner heb je denk ik overal meer werk van en maak je soms fouten.
Daarbij is mijn doel een zo stil mogelijke pc dus had ik iets uitgedacht met
een nest rubbertjes zodat de fans aan de rad 3 dubbel ontkoppeld zouden
worden van de kast.
De eerste fout (nou ja fout ...) was dat ik me verkeek op de MagiCool rad.
Ik had de indruk dat de alu kleurige strips er met schroefjes op zit maar dat
bleken popnagels te zijn. Na nog een keer goed naar de foto in de shop te
kijken had ik dat kunnen zien.
Mijn plan was echter de strips er even af te halen zodat ik aan één kant de
gaten uit kon boren zodat ik de fans aan van die rubbertjes a la Nexus kon
hangen.
Dus de stoute schoenen aan en voorzichtig toch de gaten uitgeboord.
Dit gaf echter enorme bramen zodat de rubbertjes zouden scheuren als ik ze
er wel ingezet had.
Optie:
Heel voorzichtig de popnagels uit boren en toch de strips er af halen zodat ik
de gaten zo goed mogelijk af kon werken (blijft lastig in een U vorm).
Het dunne koper van de V vorm in de rad is hierbij wel ietsje beschadigd maar
de buisjes waar het water door moet gelukkig niet.
Maar het lijkt aardig gelukt nu en ik had de mazzel dat ik schroefjes vond die
ik in de gaten van de uitgeboorde popnagels kan draaien.
De 16 gaten in de grill heb ik ook uitgeboord en doorvoer tules (weer rubber)
kon plaatsen. De rad komt aan de grill te hangen die dan weer op pootjes op
de kast komt te staan.
Bijlagen
    129,3 KB · Weergaven: 83
Ik ben zelf ook wel benieuwd al lijkt het me verstandig zo'n eerste keer rustig
aan te doen en de boel zo goed mogelijk vooraf proberen te overdenken.
Dat het toch nog gelukt is met die rubbertjes ben ik ook wel blij om.
Als je 1x de gaten uitgeboord hebt is er eigenlijk ook geen weg meer terug.
Nu is een MagiCool niet de duurste rad maar als ik 'm verknoeid zou hebben
is de schade toch al ongeveer 4 tientjes.
Op de foto kun je aan 1 kant de schade een beetje zien die ontstaan is door
het weg peuteren van de popnagel resten maar dat zal weinig invloed hebben
op de werking verwacht ik. Het valt eigenlijk weer onder die strip.
We gaan gestaag verder :icon_wink:
Ronald .
Dit gaat wel wat worden toch, alle begin is even lastig maar je geeft het zelf gelukkig al aan. De eerste keer goed overdenken is echt een van de belangrijkste dingen..
ik zit vaak te peinzen hoe moet ik die slang nou doen, hoe die pomp wat is het mooiste en dat is echt altijd even priegelen en je hebt altijd wel iets wat je niet had voorzien dus dat is ook weer altijd een leuk avontuur!
Succes er mee!
Hoi Alex,
Kom ik dan niet in de knoei met de rad boven op de kast ?
Een fill point zou toch het bovenste punt van een systeem moeten zijn ?
Voor mijn gevoel zou anders de boel leeg kunnen lopen toch ?
Als dat klopt zou ik een rare hoge pijp boven de kast uit krijgen.
In ieder geval bedankt voor je tip / mening.
Ronald.
Ik weet niet precies hoe je layout eruit ziet, maar een fillport hoeft niet op het hoogste punt te zitten. Vanuit het reservoir verdeelt de pomp het water wel over alle componenten. Wat belangrijk is, is dat je fillport hoger zit dan je reservoir, en je reservoir hoger zit dan je pomp. Je rad kan dus gemakkelijk hoger zitten dan je fillport, zoveel kracht kan je pomp wel uitoefenen :).
In principe heb ik het XSPC instap setje met een grotere rad.
Een punt waar ik mogelijk nog niet duidelijk was is dat ik het liefst de
mogelijkheid heb bij draaiende pc het reservoir bij te vullen als dat nodig
blijkt te zijn.
Vandaar ook dat ik het gevoel heb dat de fill port het hoogste punt moet zijn.
En anders, baat het niet, het schaadt ook niet als ik het ogelijk kan houden.
Ik zat zelf meer aan een buis vorm te denken die dan over dwars nog net
voor de rad geplaatst kan worden.
Een tube res heeft een GROTE dop :p
Reservoir is gelijk ontluchter.
Horizontaal is geen probleem hoor, zolang hij maar boven je pomp zit :). En hou in de gaten dat als je hem op z'n zij legt, je de 'bovenkant' niet zomaar kan opendraaien. Je wilt niet de inhoud van je res over je pc morsen ;).
Heb ik al over nagedacht, er komt een fill port op van bouwmarkt koper (sorry Freddy).
Ik ben er alleen nog niet helemaal uit of ik 'm in de loop op ga nemen of met een T-stuk
vlak bij de res.+pomp combi van het XSPC setje ga aansluiten.
Bij de bestelling heb ik met beide opties rekening gehouden.
Ik heb de res/pomp uit het XSPC aanbiedings setje van 109,99 euro.
Het voornaamste punt voor een extra res. is dat ik de WC in een volledig gesloten kast ga / moet
bouwen en toch enige kijk / controle wil hebben op het water.
Asphiax Advies over combinaties van producten voor eerste WC Build Advies Waterkoeling Setup 27
ProAce Eerste Build: Server Case Gallery & Build Logs 6
T Eerste Custom Watergekoelde Build. Advies Waterkoeling Setup 10
C Advies eerste wc-build Advies Waterkoeling Setup 3
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
K Advies over eerste WC build. Advies Waterkoeling Setup 11
S Advies Corsair 600T - Eerste WC Build Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies bij eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 9
P eerste build advies Advies Waterkoeling Setup 21
sireentje eerste build Advies Waterkoeling Setup 9
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
D Daan's eerste build Gallery & Build Logs 18
fatal_error.be fatal_error eerste casemod/ build log/upgrade Gallery & Build Logs 80
