Advies voor GTX 295 SLI setup
Lhurgoyf
Hallootjes,
Op het moment draai ik een GTX295 die gekoeld wordt doormiddel van een AquagraFX 295GTX van Aquacomputer.
Nu heb ik het in mijn hoofd gehaald om een 2de GTX295 bij te gaan plaatsen.
Natuurlijk wordt zo'n ventilator voor die videokaart niet getolereerd in een volledig watergekoeld systeem en ben ik van plan om op de nieuwe kaart ook een blok koper van aquacomputer te plaatsen.
Nu zit ik echter met een klein dilemma:
De aquagraFX heeft 3 aansluitingen voor 1/4" schroefdraad.
Indien ik de bloks nu serieel of parallel wil gaan aansluiten ga ik dus enkele van deze aansluitingen moeten doorlussen.
Echter heb ik geen idee welke aanslutingen ik op elkaar moet gaan connecten.
De Aquacomputer site (en forum) geeft hier totaal geen informatie over.:017:
Komt er ook nog eens bij dat ik niet echt een mooiere oplossing kan vinden/bedenken om het geheel er netjes uit te laten zien dan een splitter op de toe- en afvoer slang te gebruiken voor een paralelle setup.
Normaal heb ik er geen enkel probleem mee om de goede onderdelen te bestellen en lekker wat in elkaar te knutselen, dus het voelt een beetje raar om het te moeten vragen :schaam
Maarja, misschien heeft iemand hier een veel beter idee hoe ik dit het beste kan aanpakken.
A Advies voor een ventilatorloos servertje Advies Waterkoeling Setup 19
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
D Advies voor radiator keuze, XSPC RS120 vs EK XT120 Advies Waterkoeling Setup 1
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
anub1s18 advies voor stilste radiator sandwich Waterkoeling 4
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
X Gevraagd: advies voor pc Hardware & Software 2
