advies voor 1e setje
slyther
hallo iedereen ik ben hier voor de 1e keer op het forum. ik heb de laatste tijd steeds meer intresse gekregen in waterkoeling. ik heb al op verschillende forums zitten lezen over waterkoeling en weet dus wel ongeveer wat het inhoud. nu wil ik beginnen met alleen mijn cpu te koelen.
de specs van mijn pc zij :
cpu E8400
kast cooler master storm sniper.
voeding 520 watt cooler master real power 520
ik heb zelf al een lijstje gemaakt maar weet niet of dit goed is.
https://highflow-nl.firstfind.nl/in...c7b3cea59ac6ba5c0&cs_cookies[cu_id]=612403556
met vriendelijke groet,
robin
Hoi Robin, welkom op het forum.
Je moet jouw winkelmandje opslaan, en dan naar jouw winkelwagen overzicht gaan en daar de link kopieren en hier plakken.
Dan kunnen wij jouw winkelmandje bekijken ;)
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Hier kan je alles lezen wat je moet weten:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
oke dan noem ik de producten wel gewoon even op is miss net zo makkelijk.
Black Ice GT Stealth 240 Black
Laing DDC-1 MCP350 + Top Actie
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir €22,68 €26,99
Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
2 M
EK-Supreme LT - Plexi - Nickel (775 - 1366)
Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear + Blue LED 1350RPM
2X
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel
6X
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
A Advies voor een ventilatorloos servertje Advies Waterkoeling Setup 19
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
D Advies voor radiator keuze, XSPC RS120 vs EK XT120 Advies Waterkoeling Setup 1
anub1s18 advies voor stilste radiator sandwich Waterkoeling 4
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
X Gevraagd: advies voor pc Hardware & Software 2
