Hallo
Ik heb een Thermaltake Kandals LCS en ik wil de temperatuur van
de CPU en GPU's nog wat lager zien te krijgen.
Nu twijfel ik wat het beste is
a) om de standaard radiator te vervangen door een Swiftech MCR320 360 Radiator, omdat die de zelfde afmeting heeft als de orginele radiator 40x12x3,5cm (dikker dan 3,5 cm past niet, langer dan 40cm zou wel kunnen)
b) een tweede radiator in serie met de orginele radiator,de maat van de radiator maakt dan niet uit want dan monteer ik hem bovenop de kast maar moet wel voor stille fans zijn (minimale airflow)
De Q9450 @3,7Ghz CPU wordt nu nog door de orginele thermaltake LCS koeler gekoeld maar daar komt een XSPC Edge Acrylic CPU koeler voor in de plaats. Wordt gelijk besteld met de radiator.
De twee MSI NX8800 GTS 512 OC Editie GPU's in SLI worden gekoeld door twee EK-FC88 GT / GTS (G92) koelblokken
En dit alles zit op een ASUS STRIKER 2 FORMULA met 2x 2Gb OCZ REAPER
De orginele pomp is ook vervangen door een Laing DDC-1Plus met XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Dus wat is het beste:
Orginele radiator vervangen of een tweede radiator in serie met de orginele??
o ja weet iemand ook waar je losse temperatuur sensors kan kopen die je direct op je moederbord kan aansluiten (die b.v. bij de Scythe 5.25 Bay Kama Meter zitten)
