Advies Modificatie Thermaltake Kandalf LCS
Denk dat je een beetje moet gaan modden Guardian ;) Denk dat je het makkelijkst een tweetal gaten achter op je kast kan boren, tenminste waar jij je 480 rad gaat plaatsen :005:
Waar zit die vriend van je dan :p Ik wou namelijk ook een mooie pinstripe over mijn pc heen, ben nu ook bezig met de binnen kant te polijsten.
Hahaha tot de constatering dat die niet past was ik idd ook gekomen.
ik wilde namelijk die in de deur vervangen voor een TFC rad.
Maar dat wordt dus denk ik een swiftech.
Als je een radbox zou hebben, zou je m bovenop plat kunnen leggen.
Dat plastic geval bovenop (wat bij jou zwart is) heb ik er dus afgesloopt om mn rad fatsoenlijk te kunnen plaatsen. :112:
Ik denk dat ik toch ook ga voor de NB SB Mosfet waterkoeling van m'n Striker 2 en dan met twee loops. Voorlopig gebruik ik dan m'n oude TT rad en pomp voor de tweede loop, later vervang ik ze wel door betere
en de swiftech rad gaat zeker de deur in
Maar welke combinatie is dan het best
loop1 CPU / NB / SB
loop2 GPU1 / GPU2 / mosfet1 / mosfet2
of
loop1 CPU / mosfet1 / mosfet2
loop2 GPU1 / GPU2 / NB / SB
en alles in 1 loop zal wel te zwaar zijn voor de pomp lijkt mij??
1 loop : pomp / CPU / mosfet1 / mosfet2 / rad1 / GPU1 / GPU2 / NB / SB/ Rad2 :009:
dat moet je zelf een beetje kiezen, wil je overclocken? dan plaats je best je
CPU + NB + mosfet1 + mosfet2
GPU1+GPU2+SB
als jouw NB ook zo'n heethoofd is zoals de mijne plaats je die best in jouw beste loop want als uw NB lager van temp is kan je hoger clocken.
ja wss, ik ben nu bezig met mijn opleiding bedrijfsbeheer :) binnen 2jaartjes ook van plan om iets op te starten in bijberoep dan :)
Vandaag ben ik begonnen met het uitwisselen van de Thermaltake radiator met de Swiftech MCR320 360 radiator
Bij het verwijderen van de slangen even voorzichtig te werk gaan want de slangen zitten behalve met klemmen ook met lijm vast
Hier de losse Thermaltake radiator met drie Yate Loon 120MM D12SL-12 fans
Hier de losse Swiftech en de Thermaltake
Ze zijn de zelfde lengte en dikte maar de Swiftech is 8mm breder dan de Thermaltake
De Swiftech past net niet tussen de twee steunen
Maar wel als je de steunen omdraaid, alleen dan zitten de flapjes waar je de radiator aan vast schroeft naar buiten toe
Hier zit de Swiftech vast met twee strippen, de andere flapjes ga ik niet gebruiken dus die kunnen er de volgende keer afgeslepen worden
Hier de strippen in model van de rad gemaakt
Hier de strippen netjes gespoten en de slangen aangesloten
Ik had twee meter Feser Black besteld met de gedachten dat dat wel genoeg zou zijn, maar helaas kwam ik net 20cm tekort om van het GPU koelblok en van de pomp naar de radiator te gaan. Dus dat komt weer bij mijn volgende bestelling
Nu voorlopig maar een groene slang gemonteerd
Hier weer kompleet met de Thermaltake grills
Het valt allemaal best mee als je de twee steunen omdraait is het zo gepiept, met twee strippen ertussen vastschoeven en klaar
De volgende stap is het Thermaltake koelblok vervangen voor een XSPC Edge Acrylic blok ( achteraf het ik liever de D-Tek FuZion Universal v2 willen nemen maar daar kwam ik later achter toen de bestelling al verzonden was )
En daarna de NB SB en mosfets waterkoelen en ook dan een tweede loop met vorrlopig de oude Thermaltake radiator en pomp/reservoir
Het viel me wel op dat de feser slang niet krap gebogen kan worden, wat wel moet met de mosfet koelblokken maar dat zien we dan wel weer
Die mod heb je mooi afgewerkt!
Heb je al temperatuur verschillen kunnen meten met de Swiftech rad t.o.v. de TT rad?
Voor de scherpe bochten kan je anti-knikveren gebruiken, dat is heel handig bij mosfet en chipset blokken.
