Advies handleiding Thermaltake Pomp/Res PR22-D5 Plus
Ik heb 2 van deze Pomp/Res aangeschaft.
Er resten mij twee vragen die ik niet in de handleiding of op het internet kan vinden.
Hoe stel ik de dipswitches in (en waarom?) en, onderop de pomp zit ook een keuzeschakelaar (1-5) die standaard op 2 staat. Moet ik die wijzigen? (Ik zal nu gebruik maken van de 2 controllers).
Iemand ervaring?
Je kan daarmee de snelheid van de pomp instellen.
2 is de standaard snelheid en geschikt voor de meeste systemen.
Hoger is bedoelt voor systemen met heel veel componenten (meerdere radiatoren, waterblokken etc.) in één loop.
Bij het vullen van het systeem kan het ook wel handig zijn om het even op 5 te zetten, om lucht sneller uit de loop te pompen.
