Advies over bending tools
peter148
Hoi,
Ik ben van plan om rigid tube (12mm/16mm) the benden en ik vroeg me af of iemand zekere tools gebruikt om de bochten te benden.
Tools zoals bvb Alphacool Acrylic Double Bending Tool, Bitspower Mandrels OD16MM Kit of PETG Easy Bending Tool
Zijn dit tools die gemakkelijk te hanteren zijn, of verkieze de meeste experts toch andere middelen ?
Heb dit nog nooit gedaan, dus weet niet wat te verwachten, maar men zegt "al doende leert men" :)
Groetjes
Peter
Sommige mensen doen het gewoon zonder tool, op gevoel, dat is prima voor 90 graden bochten (je hebt overigens wel altijd een bending insert nodig, zodat de tube niet gaat knikken).
Met de tools van jouw link kan je nauwkeurig buigen, dat kan handig zijn als je een bepaalde hoek moet buigen.
In ieder geval is het aan te raden om een aantal extra tubes te bestellen, want de eerste paar buigingen gaan vrijwel zeker mislukken, of je bent een natuurtalent :ROFLMAO:
anub1s18
er zijn er idd die het gewoon zonder tool perfect gebogen krijgen, voor die wat dat toch net niet lukt is een tooltje wel handig maar het is zeker geen garantie dat het beter word alleen ideaal consistenter.
met tools zoals de alphacool en xspc bending tool's moet je precies de goede tube maat gebruiken (12mm tube in een 13mm bending tool krijg je een knikje) vandaar dat ik de xspc tool handiger vind dan die van alphacool. maar persoonlijk gebruik ik de bender bending rodriguez https://www.highflow.nl/watercoolin...-tube-bending-rodriguez-bending-template.html ik weet niet zeker hoe fijn hij is met dikkere tubes maar met 12mm tubes werkt hij perfect, hij is wel lastig als je 2 bochten dicht op elkaar wil hebben omdat je meestal naar de tool toe buigt en hij redelijk groot is.
voordeel van de bender bending rodriguez is imo, dat 1 tool een consistente losse 90 graden, strakke 90 graden, 135 graden en een 45 graden bocht kan maken.
