Advies over lage flowrate.
DFusion
Hey,
Dit is mijn eerste keer dat ik mijn pc waterkoel en zit met een vraag je over mijn lage flowrate.
Mijn hardware is,
2x EKWB PE 360 radiator
EKWB supremacy
Heatkiller gpu blok
EKWB crosschill op men moederbord.
EKWB D5 PWM
barrow boxfish reservoir
Volgens mijn BIOS zou de pomp op 100% moeten staan en van wat ik kan zien komt het water amper terug gestroomd tot in men reservoir.
Ik heb al een paar youtube videos gezien en daar stroomt het water toch een heel pak harder.
Heb voor zover ik kan zien ook nergens geen lucht vast zitten.
Ik heb de pomp al op de w_pomp+ header en op de high amp header op mijn moederbord getest en dat had geen verschil.
Verder kan ik niets bedenken waarom de flow zo laag is.
plz help.
Het volgende kan je checken:
- Hoe zijn jouw temperaturen? Als ze onder load goed zijn, dan nergens zorgen over te maken
- Check of je jouw BIOS de regulering op PWM hebt gezet (niet op DC).
- Check of er geen blokkade/verstopping is (knik in de slang, in/out op blok verkeerd om, fittingen te dien in het blok etc.)
- Check voor rommel in jouw loop, misschien algen, rest afval radiator etc.
- Als bovenstaande niks helpt en je vindt de flow te laag, dan zal je een tweede D5 pomp in serie moeten plaatsen voor meer druk.
DFusion
Thx voor de reply Freddy,
mijn temp onder load is +/- 42°C
Bios staat op PWM
er zijn geen kniks in the tubing en zitten volgens de manuals in de juiste ports.
zou niet weten hoe ik kan zien of de fittings te diep zitten. mijn bloks zijn allemaal nickel of acetal.
wat rommel in de loop betreft, dat zou geen issue mogen zijn. het is nieuw vloeistaf en de eerste week zat er een filter in de loop voor moest er nog rommel uit de radiators komen.
Jaap
Met een opgenomen vermogen van 23W en 1500 liter per uur mag men inderdaad wel een stevige straal verwachten. Ik zou hem uitbouwen en eens in een teiltje uitproberen. In 2,5 seconde zou hij 1 liter moeten pompen...
