Je zou het met de huidige
radiator moeten kunnen redden, maar als je het budget hebt, dan is een extra
radiator zeker geen overbodige luxe en ook aan te raden.
Een 280 erbij heb je ruim voldoende koelcapaciteit.
Ik geloof dat je nu een D5
pomp hebt, dat is wel voldoende.
Als jouw GPU warm worden, wordt het
koelvloeistof ook warmer.
Daardoor zal jouw CPU temp ook toenemen, waardoor de
fans harder gaan draaien.
Ik zou het dus gewoon zo laten (eventueel de ingestelde max temp van jouw CPU lager zetten, zodat
fans eerder harder gaan draaien).
Inderdaad zoals je zegt, leeg laten lopen voor de zekerheid is aan te raden.
Je kan dan ook 2 van deze aanschaffen om een knoeiboel te voorkomen:
Slangklem - Afkneller tot 20MM
Net na jouw CPU blok goed afknellen.
En net voor jouw T-stuk goed afknellen.
Dan kan je het stuk ertussen eruit knippen en zo de
slang op jouw videokaartblokken aansluiten
