Advies gevraagd MSI RTX3080 loop
Ness_PJ
Hallo allen,
Om een lang verhaal kort te houden:
Ik ben voor mijn MSI RTX 3080 Gaming X Trio kaart op zoek naar een zo goedkoop mogelijke cooling loop.
Liefst ook zo compact mogelijk wat betreft pomp/res en radiator (ik heb ruimte voor een 240mm radiator).
Volgens mij is dit momenteel het enige full-cover blok wat er beschikbaar is voor deze kaart?
Mijn huidige hardware:
Gigabyte GA-Z97X-UD7-TH
Intel Core i7 4770K + Intel Thermal solution TS13X
MSI RTX 3080 Gaming X Trio 10G
2 x 8GB Crucial Ballistix Tactical Tracer RAM (BLT8G31608DT2TXOBC)
Seasonic X-850 PSU
Lian Li PC-A61 ATX case
Alle hulp, zeer welkom! :)
Welke onderdelen wil je precies gaan waterkoelen? Als je zowel je CPU als GPU wilt waterkoelen dan is het beter om een grotere radiator te nemen. Voor jouw kaart is idd voorlopig alleen nog die van Alphacool beschikbaar.
Lijstje hieronder is gecopy/paste uit dit topic: https://forum.highflow.nl/threads/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup.1653/
1. Kies jouw Radiator:
Ik zou minimaal 360mm nemen
2. Kies jouw Fans:
Voor 360mm radiator heb je 3x 120mm fans nodig:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
Ik zou gewoon een pomp/res combo nemen, wel het makkelijkst. Je kan hier even rondkijken:
Bijvoorbeeld:
Qua prijs goedkoopst:
Of deze. Kleiner maar wel wat duurder:
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
Kant-en-klare "premixes" is ook weer het makkelijkst:
Clear gaat langer mee dan gekleurde vloeistof:
Ik neem aan dat je gaat voor soft tubing. In dat geval moet ID (inner diameter) en OD (outer diameter) overeenkomen met de fittingen. Dus bv deze slang:
8. Kies jouw Fittingen
Dan passen deze fittingen erop:
Moet je even kijken welke onderdelen je wilt gaan waterkoelen. In principe heb je voor elk onderdeel 2 fittingen nodig. 2 in je radiator, 2x pomp/res, 2x gpu blok = 6 compressiefittingen.
90 graden fittingen zijn ook handig maar niet noodzakelijk. Dan zitten er minder strakke bochten in je slangen:
In deze 90 graden fitting schroef je dan een compressiefitting in. In die compressiefitting gaat vervolgens de slang.
8b. Aftappunt
Je hebt ook een aftappunt in je loop nodig om je vloeistof eruit te kunnen laten lopen. Zie deze topic voor meer info:
De Quantum Torque Drain Valve is een simpele. Hier meer info:
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
Hallo Jason,
Ik kom nu op de volgende set uit:
Ik zag niet echt andere mogelijkheden om te besparen. Volgens mij is dit de 'bare minimum' om een enkele RTX 3080 te koelen? :)
Ik vind het behoorlijk duur!! :eek:
ProductUnit priceQuantityTotal price
Noctua NT-H1 Koelpasta (3.5g)
CODE: J19150
Price in points:37 points
Reward points:1 point
€8,95+−1€8,95
EK-Quantum Torque Drain Valve - BlackEK-Quantum Torque Drain Valve
CODE: 3831109829707
Price in points:83 points
Reward points:2 points
€19,95+−1€19,95
EK-Quantum Torque Splitter 3F T - BlackEK-Quantum Torque Splitter 3F T
CODE: 3831109826683
Price in points:29 points
€6,95+−1€6,95
EK-AF Angled 90° ClassicEK-AF Angled 90° Classic
CODE: 3831109815670
Price in points:50 points
€5,95+−2€11,90
EK-STC Classic 10/13EK-STC Classic 10/13
CODE: 3831109815519
Price in points:81 points
€3,90+−5€19,50
Corsair Hydro X Series XD3 RGB Reservoir / Pump ComboCorsair Hydro X Series XD3 RGB Reservoir / Pump Combo
CODE: HXZNC064
Price in points:682 points
Reward points:14 points
€164,90+−1€164,90
Koolance Tubing Clear UV-Reactive PVC, 06mm x 10mm (1/4in x 3/8in) - 1 meter - HOS-06CLKoolance Tubing Clear UV-Reactive PVC, 06mm x 10mm (1/4in x 3/8in) - 1 meter - HOS-06CL
CODE: HOS-06CL
Price in points:41 points
€4,95+−2€9,90
Nanoxia Coolforce CF1 UV Blue - 1000ml
CODE: 300300800
Price in points:21 points
€4,95+−1€4,95
Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 Gaming X Trio with BackplateAlphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 Gaming X Trio with Backplate
CODE: A11938
Price in points:591 points
Reward points:12 points
€142,95+−1€142,95
NOISEBLOCKER 120MM PWM BlackSilentFan XLP Rev. 3.00
CODE: 78173
Price in points:99 points
€11,95+−2€23,90
Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 240mm radiatorAlphacool NexXxoS ST25 Full Copper 240mm radiator
CODE: A14353
Price in points:207 points
Reward points:4 points
€49,95+−1€49,95
Apply
Points40
  • VAT (21%): €80,50, Total excl. VAT: €383,30, Total cost: €463,80
Als je vanaf 0 begint is het niet goedkoop.
Maar dat komt omdat de GPU blokken over het algemeen rond de 130/140 euro zitten. Dat is nu al bijna 25% van je totaal bedrag.
De pomp/res combo die je nu hebt is ook duur.
Je kan ook voor deze gaan:
Die is 70 euro 'goedkoper' en ook allemaal wat makkelijker te vullen.
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
V Advies gevraagd m.b.t. 2 maal VGA coolers Advies Waterkoeling Setup 2
