Welke thermalpads zijn geschikt voor radeon 4890
jrheuwing
Ik ben bezig om de PC weer stofvrij te maken, maar bij het verwijderen van de koeler van de GPU zijn de thermalpads voor de VRM en VRAM beschadigt. In de shop zijn er meerdere pads te vinden, maar ik weet niet welke ik moet hebben.
Wanneer ik de koelblok op de GPU plaats zit er een kleine ruimte tussen het koelblok en de RAM chips. De processor zelf is direct verbonden met het koelblok.
Weet iemand welke thermalpads geschikt zijn voor de XFX radeon 4890 XXX, zodat ik deze kan bestellen ?
M. Vr. Gr.
JR
Ik heb zelf bij al mijn kaarten de 1,5mm dikke versie gebruikt, op de gpu chip zelf een beetje MX-4 dat draait altijd wel lekker;)
Enigste wat ik je voor de zekerheid wil aanraden is als je de pads ertussen hebt gedaan en beetje koelpasta op de chip en vervolgens het block op je kaart gemonteerd.
Dan nog een keer los draaien en kijken of de pasta mooi tegen het blok is uitgeduwd als deze nauwelijks contact maakt zal deze ook nauwelijks koelen.
In dat geval block steviger aandraaien (let erop dat de pcb niet krom gaat trekken) of dunnere pads kiezen, de pads zijn heel zachts dus je zult ze als het waren plat duwen totdat alles goed contact maakt.
Alleen zit er ook nog vlak bij de ventilator een strip waar een thermalpad op zat. Deze strip is ongeveer 63 * 5 en is volgens mij voor de VRM. Het is volgens mij wel mogelijk om de thermalpads op maat te knippen dus een paar extra bestellen zou dit kunnen oplossen. De dikte die je noemt lijken wel te passen. De tussenruimte is ongeveer 1 mm als ik de gebruikte liniaal mag geloven.
Ik ga 5 van de genoemde pads bestellen om alles weer goed gekoeld te krijgen. Ik laat weten of het is gelukt.
[update]De pads zijn binnen en ze zijn gemonteerd op de kaart. De PC start weer goed op, alleen is het niet goed mogelijk om de GPU te belasten. Wanneer ik de gpu iets meer ga belasten komt er een melding van de drivers zijn vastgelopen of het beeld is helemaal vastgelopen.
Zit er een inwerk periode op de pads? De CPU is ook van nieuwe koelpasta voorzien en de behaalde temperaturen tijdens volle belasting zijn bijna 20 graden lager als voor de schoonmaak. :icon_cool:
