WC op een MSI GTX 580 Lightning
Ze hebben ze daar wel in de web-shop. Alleen zijn deze voor andere merken dan MSI. Klik eens op de volgende link en vergelijk de layout van jouw kaart met de kaarten die in dat lijstje staan. Klik op de picture-icoontjes achter de produktnaam om de afbeeldingen te zien.
CoolingConfigurator.com
Als de layout overeenkomt zou je in principe een fullcover voor een ander merk kunnen kiezen. Dit is natuurlijk geen risico-vrije methode.
Je zou ook de mensen van EKWB een mailtje kunnen sturen of ze toevallig bezig zijn met MSI580block of dat er in de toekomst nog wat komt.
Het punt gaat er niet om dat het msi asus of gigabyte is of welk merk dan ook, Maar het gaat om de Lightning type, Die Staan bekend om hun Dikke powerfases en uber overclocking features :)
Daar staat die kaart om bekent, voor type 1 kaart gaan ze niet een heel blok omtwikkelen dat is natuurlijk veel ste duur :)
Daarom kan Deze jongen aleen iets bereiken met een Core only blokje :)
Dankuwel voor uw reacties! Had inderdaad al gekeken of de gaten overeenkomen, maar er zijn 2 of 3 die anders zitten, en dan gaat het feestje dus niet door;)
Dus dan maar voor alleen de Core en RAM en powerphases;) Wil toch eerst alleen CPU koelen, en als alles het wat toelaat, daarna misschien de GPU. Al zit daar ook al een monsterachtige koeling op :)
Toch bedankt mensen!
PS: Geeft niet Blaser;)
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
