waterkoeling
PaulinhoC
Ik ben op zoek naar een waterkoelset(geen kant en klare), dus van losse onderdelen, waarmee ik m'n hele computer kan koelen (CPU,GPU,MB,HD's en RAM) dat goed werkt en niet al te prijzig is.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het samenstellen van een waterkoelset:)
hm niet al te prijzig is rond de 150 euro.
MB: MSI 945PL Neo
CPU: Intel P4 630 3.0 GHz (HT)
GPU: Asus N8800GTS OC
RAM: Kingston ValueRam (wordt waarschijnlijk vervangen door g.e.i.l, corsair of ocz)
HD's: 2 x WD Raptor WD360 (36GB) RAID0 (10.000rpm)
1 x Samsung Spinpoint F1 750GB (7200rpm)
1 x Maxtor Diamondmax 30 500GB (7200rpm)
1 x Maxtor Diamondmax 20 300GB (5400 rpm)
en verder m'n voeding (Hyper Type-R 580W) en 2 DVD branders maar die kunnen niet worden gekoeld dmv waterkoeling toch?
Oja als het vrijwel onmogelijk is om het met deze computer te doen zou ik nog steeds graag een samenstelling willen hebben voor een nieuw systeem.
Met 150 euro ga je het niet redden om alle componenten te waterkoelen.
Als je CPU, GPU, MB, SB en Mosfets wilt koelen, kom je gauw op minimaal 350.
Als dit jouw eerste poging is tot waterkoeling kan je denk ik eerst beter beginnen met de CPU.
Je kan later altijd uitbreiden met waterkoeling.
Met iets meer dan 150 zou je dit kunnen doen:
1x XSPC RS240 Black €37,95
2x Yate Loon 120MM D12SL-12 Black 1350RPM €10,98
1x EK-Supreme Acetal €46,00
1x XSPC X2O 400 Pump €44,00
2x Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear €5,98
6x 10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 €17,94
1x Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE €12,95
Totaal (incl. BTW): €175,80
Dan heb je een 240 rad, waarmee je later ook nog jouw GPU of jouw mobo mee kunt nemen.
Er zijn natuurlijk ook nog veel meer combinaties mogelijk.
