mukkel
- Push/Pull voor de onderste RAD, aan te raden? De bovenste gaat sowieso niet i.v.m. ruimtegebrek.
Het verschil tussen push/pull en een enkele fan was niet schokbarend. Ik zou eerst een push OF pull pakken.
Is ook stiller tov een push/pull. Je kunt er altijd nog 2 fans bij drukken toch ?
- Wat heb ik nu nog extra nodig dan als ik die tweede RAD bestel?
Niet veel, 2 fittingen. G1/4 is het schroefdraad, daar kun je menig fitting voor vinden. Als je 1 van die setjes neemt heb je 3/8 fittingen nodig.
Je heb hier verschillende in. De meest gebruikte zijn schroef en pilaar fittingen.
Bij schroef fittingen schroef je de slang vast.
Bij Pilaar druk je de slang er omheen en heb je klemmen nodig om de slang vast te maken.
- Denk dat ik een kant-en-klaar flesje vloeistof bestel. Kan ik ook meteen een blauwe kleur uitzoeken. De EK-Ekoolant UV BLUE premix 1000mL voldoet gewoon?
1L moet genoeg zijn voor je setup. Maar het is altijd handig om wat extra bij de gand te hebben voor eventueel onderhoud / verversing ect.
- Welk setje raden jullie uiteindelijk aan? De EK-KIT H3O - Supreme HF 360 -EN of de iets duurdere EK-KIT H3O 240 HFX
In de Advanced behuizing raad ik de 240mm aan. Puur omdat de 360mm radiator niet gaat passen. (in je kast)
- Wat voor materiaal GPU block raden jullie aan? Heb nu zelf die EK-FC7970 - Copper Acetal in gedachten, maar heb geen idee of dit goed materiaal is, en/of er nog betere keuzes zijn. Ik heb de test geprobeerd op de site van EK, maar dan krijg ik een error. Maar het is het reference model van AMD, dat weet ik zeker.
Copper acetal is gewoon goed. Zelf heb ik er ook eentje, daar is niets mis mee
- Is deze SLIM radiator mooi voor erbij? Of kan ik beter een andere pakken?
Dit is een leuk dingetje. Je kunt eventueel een dikke onderin de behuizing plaatsen.
Koelt beter, maar dan heb je stevige fans nodig. (+/-2000rpm) wat niet ten goede komt aan het geluidsniveau.
Dus een normale 240rad 35mm is een goede keuze.
- Welke slang heb ik nodig om van het reservoir naar de SLIM RAD te gaan? Ik kan namelijk niet vinden welke maat de slang van de EK heeft, en welke maat de SLIM RAD heeft? Of is het allemaal dezelfde maat?
De slang die bij het setje zit is => TUBE Masterkleer 12,7/9,5 CLEAR (2 meters)
binnenmaat 9,5mm buitenmaat 12,7mm. Dit is dus 3/8
Slangen => 3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
Fittingen => Fittingen 10MM ID (3/8)
1/2" en 3/8 zijn de meest gebruikte maten
- Is het raadzaam op bijvoorbeeld de fans die de RAD voor de CPU koel houden, aan te sluiten op de CPU Fan aansluiting van het moederbord? Denk dat dat wel makkelijk is?
Dat zou kunnen alleen heb je maar 1 cpu aansluiting. De andere zouden dan op je casefan aansluitingen kunnen.
Alleen krijg je een snelheids verschil. cpu draait sneller.
Een fancontroller is hier makkelijk. Met 2 (240mm) rads heb je minimaal 4 fans nodig. Als je ooit push/pull wilt zijn er dat al 8.
Plus de overige fans in je behuizing. Dat gaat nooit allemaal passen op je mobo aansluitingen
HighFlow Fan Controllers
- Waar laat je normaal je reservoir? En waar zou ik die nog kunnen laten? Of is het wel verstandig zo'n 5.25" reservoir te bestellen?
Als je een enkele rad gebruikt boven in je behuizing, kun je de pomp/res onderin plaatsen. Echter als je onder ook een rad plaats, kom je al vrij krap te zitten. Je zult dan iets meer moeten " modden" aan de behuizing om deze kwijt te kunnen
Zelf heb ik een bay res./pomp. erg makkelijk al zeg ik het zelf. Het ziet er jammer genoeg niet zo mooi uit als een losse pomop/res.
Maar smaken verschillen
