Waterkoeling Setup CPU + GPU
TheReavyn
Goedendag allen,
Met trots heb ik afgelopen week mijn nieuwe systeem in elkaar gezet. Hier wil ik graag waterkoeling in hebben omdat aio setje alweer problemen gaf. Nu ben ik eigenlijk nieuw in custom waterkoeling, maar ik weet de basis wel.
Specs van mijn pc:
- CPU : Intel i7 6700k
- GPU : Nvidia GTX 1070
- Case: InWin 805
Ik wil graag mijn cpu en gpu gaan koelen in dezelfde loop, mijn case support alleen een front mount radiator van maximaal 280mm. (ik zou dus wel een wat dikkere radiator willen omdat ik daar ruimte genoeg voor heb.
Nu vraag ik mij af hoe het thermische effect van de gpu op de cpu is, en visa versa. Warmen deze elkaar niet op doordat deze beide het zelfde water opwarmen?
En zou iemand mij kunnen helpen een goed setje samen te stellen om mijn pc goed koel en stil te houden, ik wil graag aan het kleurschema zwart & wit blijven. Ook wil ik graag een mooie backplate voor mijn gpu.
Een stille pomp is een must omdat de case naast mij staat op het bureau.:icon_biggrin:
TheReavyn
Bedankt voor je reactie Freddy!
Zal alles koel genoeg blijven? Ik moet namelijk een pull set-up doen welke de lucht van onder de case aantrekt. Ik las veel sceptische reacties over het koelen van gpu + cpu met een 280mm radiator.
Nog wat vraagjes.
- Hoeveel meter slang zal ik nodig hebben?
- En hoeveel koelvloeistof?
Een 280 radiator is ruim voldoende, zeker met de Black Ice SR2.
Vergelijk het koeloppervlak van die radiator maar met het koeloppervlak van een standaard Intel cooler en een standaard GTX1070 cooler bij elkaar.
Een radiator heeft veel meer vinnen en daarbij is water een veel betere warmtegeleider dan lucht.
Mensen gaan vaak overkill met een radiator :)
Alhoewel een grotere radiator of meer radiatoren natuurlijk wel beter koelt.
Aan 2 meter zal je voldoende hebben, ik raad altijd 3 meter aan, zodat je ook knipfouten kan veroorloven en wat reserve hebt als je later onderhoud wilt doen of de loop wilt uitbreiden.
Koelvloeistof zal je aan 1 fles/liter voldoende hebben, maar ook hier is 2 aan te raden i.v.m. onderhoud en reserve.
TheReavyn
0
Bedankt voor je hulp, ik ga dit zeker overwegen! Ik twijfel alleen tussen hard tubing of gewoon soft. Hard tubing ziet er wel veel strakker uit, maar is ook meer werk helaas. Overigens zou ik dan graag wat hulp willen met de juiste fittingen en acryl buizen uitzoeken! + de nodige tools :) Dan kan ik dit meteen bestellen!
TheReavyn
Hard tubing is idd wat lastiger.<br>
Het kiezen van de fittingen/formaten is het zelfde als met flexibele slang.<br>
<br>
Neem je bijvoorbeeld 12mm tubing:<br>
<a href="http://www.highflow.nl/watercooling/acrylic-rigid-tubing/acrylic-rigid-tubing-nl/12mm-od/" target="_blank">12mm OD Hard / Rigid / Acrylic / PETG Tubing<br><br></a>Oke ik ben denk ik geslaagd, kom ik er met deze producten?<br><br><img src="http://forum.highflow.nl/attachment.php?attachmentid=20411&stc=1" attachmentid="20411" alt="" id="vbattach_20411" class="previewthumb"><br>
<br>
En dan moet je 12mm fittingen nemen:<br>
<a href="http://www.highflow.nl/watercooling/acrylic-rigid-tubing/acrylic-rigid-fittings/12mm-od/" target="_blank">12mm OD Rigid / Hard Tubing Fittings</a>
Bedankt, ik ben denk ik geslaagd! Kom ik er met deze producten?
Bijlagen
    40,7 KB · Weergaven: 9
TheReavyn
Zo moet het lukken, maar je hebt nog wel een heatgun (of een sterke haarföhn) nodig om de tubes te buigen.
Hallo Freddy,
Nog even verder gekeken maar ga in eerste instantie alleen nog voor cpu koeling, later pas de GPU erbij doen omdat ik nogal budget gebonden ben.
Wat vind je hiervan? Zijn deze fittingen van bitspower goed? Of kunnen die van EK ook gewoon? Deze zijn namelijk wat goedkoper.
Klikie klik voor winkelwagen: https://www.highflow.nl/index.php?d..._id=199&hash=d8f9df2a4be8f169ed15935ff06fa7b0
Die van Bitspower zijn echt heel mooi, als je het budget hebt, zeker hiervoor gaan als je deze mooier vindt.
Uiteindelijk ga je er elke dag naar kijken en als je iets gekozen hebt wat je minder mooi vindt, ga je er achteraf misschien aan irriteren.
Maar die van EKWB zijn ook gewoon goed, kwestie van smaak welke je mooier vindt.
TheReavyn
Dan doe ik de bitspower. Dan kom ik hier op uit: https://www.highflow.nl/index.php?d..._id=200&hash=3f6973627a21c6e2bdcc79004f5a193d
Als u het even zou kunnen nakijken dan gooi ik vervolgens de bestelling erdoor! :)
TheReavyn
Het ziet er zo goed uit, je hebt wel 2 fittingen teveel met schroefdraad (je hebt er in totaal 6 nodig voor de radiator, pomp en CPU blok).
Verder kan je de volgende hulpmiddelen overwegen:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
Dankjewel voor de tip, ik zit nog een beetje te twijfelen over de pomp/reservoir. Ik wil deze eigenlijk iets kleiner
Added after 51 minutes:
hallo Freddy,
Sorry voor de vele vragen, maar ik zoek toch een goede pomp/res combo. Ik heb 20cm clearance om de pomp onderop te mounten. Ik heb onder in mijn case 120mm fan gaatjes waarop ik een bracket kan plaatsen.
Ik zoek voornamelijk een stille en goede pomp + reservoir, en het oog wil ook wat uiteraard. :)
Ik denk dat ik meteen een gpu setje erbij koop, het begint namelijk erg te kriebelen!:icon_eek:
Ik moet dus inclusief bracket maximaal aan die ~20 cm blijven, natuurlijk ook wat speling omdat de gpu straks dunner word door het waterkoelen!
Ik stel je hulp erg op prijs, en ik vind de service van highflow geweldig.;)
Groeten,
Martin Pasterkamp
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Waterkoeling setup Waterkoeling 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
U Waterkoeling setup in SG03 Advies Waterkoeling Setup 3
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
P [Waterkoeling] AM3 setup! Advies Waterkoeling Setup 41
