Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow
Thieutje
Iemand een idee wat de voorkeur geniet?
Serial or successive flow:
Water starts flowing initially through first block, continues to second block and ends up with the third block.
Whole system flow is lower compared to parallel flow due to higher restriction.
Parallel flow:
Water flows through all blocks simultaneously.
With such configuration each water block gets one third of all flow.
Total system flow is higher compared to serial or successive flow.
Hyperion
Heb 3 blocken paralel staan maakt bitter weinig uit' want ik heb de serial blok ook.
Dat maakte bij mij niets verschil in men 800d
Enkel dat ik minder flow had in serial.
mijn flow is 70l/h en over die 3 is dat nog ruim voldoende blijkbaar
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
k.3nny
Oldscool.
Parallel flow:
ben ik niet echt mee eens, omdat als je parallel gebruik, je flow langs de blocks gaan en niet direct door je blocks :)
k.3nny
Oldscool.
heb beide gehad :), bij mij was serieel had ik koelere pcbs, maar gpu kern was even warm de gehele kaard word gewoon beter gekoeld met serieel :)
parallel is leuk voor het oog als je met crystal links oid werk, maar als je met een bridge werk zou ik persoonlijk voor serieel gaan, want je ziet er toch niks van ;)
Vissa
Vissa!
Bij parallel lijkt mij dat de flow voorkeur krijgt voor de makkelijkste weg, met de minste weerstand. Helemaal gelijk zullen ze in ieder geval nooit worden verdeeld.
Ik zou lekker serie pakken!
Hyperion
Serie als je nog genoeg flow hebt maar aangezien ik ong. 2m tubing heb zitten en dan nog eens 3 rads met hopen 90° bochten en CPU RAM en 3X een GPU block op 1 D5 heb ik voor para gekozen gezien dit minder restrictie inhoud.
Ik denk niet echt dat het een keuze is tussen slecht en goed eerder tussen goed en soms beter.
B Gpu-x multi link parallel? Waterkoeling 4
Tath Bitspower NEW Water Tank Z-Multi 150\200\300 (Limited Brass Edition - True Brass) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Tath Bitspower Water TanK Z-Multi Ultra 50/100/150/200/250 (POM Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath Bitspower Water Tank Z-Multi Compact 150/200/250/300 (Black Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Water Tank Z-Multi 150 (Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
A bitspower watertank z-multi 150 lekt met en zonder rubber ring Waterkoeling 5
W bitspower water tank z-multi 250 Waterkoeling 2
N Multi display vraag Hardware & Software 2
P [Gezocht] Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version BP Gevonden 0
N [VERKOCHT] Bitspower Z-Multi 250 Verkocht 3
R Bitspower Crystal (multi) Link ervaring Waterkoeling 6
brazen Crysis 2 multi-player Gaming 165
arwin74 [VERKOCHT] Bitspower Water Tank Z-Multi 80 - POM BP-WTZM80P-BK Verkocht 3
Sanders Multi screen wallpapers Algemene Discussies 7
J Single MegaRad Single Loop vs Multi Rad Single Loop vs Single Rad Multi Loop Waterkoeling 7
coolfris Bitspower C47 Multi-Link Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
