Waterkoeling setup voor Xbox 360
jefke
Hallo,
Ik zit al enige tijd met het plan om mijn Xbox 360 console te waterkoelen. Dit met als voornaamste redenen
- de levensduur te verlengen door een betere koeling te voorzien
- en de console wat minder lawaaierig te maken
Bij voorkeur zou ik de koeling intern hebben in de originele xbox behuizing zodat je er van buitenaf nauwelijks iets van ziet, maar weet niet of dit haalbaar is.
Ik had aan de volgende mogelijke configuratie gedacht:
CPU/GPU-blok
1 x XSPC Xbox 360 CPU/GPU Low Profile - Acetal
Fan
2 x 70MM Recom Fan RC-7015BY 18DB
ter vervanging van de originele xbox fans en gemonteerd tegen de radiator
Pomp en Reservoir
1 x XSPC X2O Compact 450 Pump
Radiator
1 x Magicool Mini II 2x40 Radiator LC-RADI40X2
Fitting
6 x 6MM (8-6MM) Schroeffitting - G1/4
Slangen, koelvloeistof en toebehoren: hier wacht ik even mee tot ik een goede configuratie heb.
Link naar winkelwagen: XBOX 360 Opstelling 1
Belangrijkste vragen:
- Is deze opstelling performant genoeg om de xbox 360 voldoende te koelen?
- Wat vinden jullie ervan? Nog tips of ervaring?
- Past deze opstelling in de xbox? Of is het nodig om een deel buiten de behuizing te plaatsen?
Alternatieven:
Pomp en Reservoir
Eheim Compact 600 (84 x 45 x 65 mm) (niet bij highflow verkrijgbaar)
Alphacool Eheim Station II solo UPDATE without Pump 15130
Pompen
Koolance Pump PMP-400
Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC - Pump - bulk Version 13154
Alphacool DC-LT Plexi top 13136
Laing DDC-1 MCP350 12V
OCLabs XPTop Laing DDC Plexi Top Black
Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top
EK-D5 X-TOP CSQ - Plexi of Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 Acrylic BP-D5TOPAC2-BK
Reservoirs
Alphacool Laing DDC Reservoir / Top Combo Rev.2 (in combinatie met Alphacool pomp DC-LT Ceramic)
Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir
Radiator
Magicool XTREME DUAL 2x80 - 160 Radiator
Is één van deze alternatieven beter geschikt? Of hebben jullie nog iets anders in gedachten?
Link naar winkelwagen met alternatieven: XBOX 360 Alternatieve opstellingen
Bijkomende vragen:
- Is een controller (voor pomp) noodzakelijk? Kun je de pomp ook temperatuurgeregeld (automatisch) instellen?
- Hoe zorg je voor de voeding van de pomp? Kan dit door een aftakking te maken van de voeding voor de ventilatoren?
Ik heb in ieder geval al een voedingsblok voorzien met 25W extra vermogen om te voorkomen dat de console te weinig stroom heeft door de koelinstallatie.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Intern gaat niet lukken, daar is de XBOX behuizing veels te klein voor.
Radiator, reservoir en pomp moet zeker buiten.
Al jouw genoemde setups zijn voldoende om jouw XBOX beter te koelen, de stockcooler stelt namelijk niet zo veel voor :)
Let wel ff op dat je de juiste slang bij de juiste fitting neemt.
Je hebt nu namelijk te grote slang geselecteerd, deze heb je nodig:
PVC Slang - 6MM ID - 8MM OD - Clear
Nee is niet noodzakelijk, de XPSC X2OP450 is prima pompje voor jouw setup zonder controller.
Deze heb je dan nodig: Innovatek external Power Supply 90W 12V
Sanders
Kapitein
2x40 gaat voldoende wezen in de zin van koeling. Heb wel eens een build gezien met dat kleine dingetje wat jaren geleden.
Echter als je voor 2x80 mm zou kunnen gaan, waarom niet?
Je hebt sowieso 70 mm fans in je mandje staan dus dat zou je dan even aan moeten passen naar het juiste formaat.
Als je de ruimte hebt zou ik dus voor de 2x80 mm gaan, maar de 2x40 mm trekt het ook wel
jefke
bedankt voor de tips!
Hallo,
Sorry voor de late reactie, ik ben sinds enkele maanden ziek geworden en ben het nog steeds.
Heel erg bedankt voor het advies, tips en correctie!!! Deze zijn zeer nuttig voor mij en hebben me goed op weg geholpen.
Daar de koelinstallatie toch niet in de behuizing van de xbox past, ga ik een iets grotere dimensionering nemen voor de radiator en de ventilatoren.
Voor alle duidelijkheid: het is het groter model van de xbox (niet de slim versie), maar ik neem aan dat jullie hier van uitgingen.
Het enige wat ik me afvraag is hoe en waar aan ik de componenten ga mounten (monteren) zodat het geheel wat stabiel en robuust vasthangt en het een klein beetje estetisch uitzicht heeft.
Maar daar moet ik nog over nadenken. Tips zijn natuurlijk welkom.
Groetjes.
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Waterkoeling setup Waterkoeling 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
U Waterkoeling setup in SG03 Advies Waterkoeling Setup 3
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
