waterkoeling noobie
bicolorduck
hallo,
ik wil voor eerst een waterkoeler in mijn computer zetten, gewoon een kant en klaar ding, niks ingewikkelds.
nou is mijn vraag: wat is een goede buget koeler voor het volgende systeem:
case: HAF 992 advanced
processor: AMD FX-8150 OC 4.4 Ghz (word op dit moment met stock koeler 70-80 graden tijdens gaming)
moederbord: ASUSTeK SABERTOOTH 990FX
ik heb ruimte voor een 140MM fan (aan de achterkant van de case)
nog een vraag:
mijn video kaart duwt de hete lucht uit de achterkant van de case. is het dan beter om lucht van buiten of van binnen door de radiator te laten gaan?
(de case staat zo'n 10cm van de muur dus de lucht achter de case is warm.)
verder zitten er boven, zijkant, voor 230MM fans in de case dus de airflow is goed.
alvast bedankt voor de hulp! :)
