Waterkoeling MSI P67A-GD65, Sharkoon Scorpio 2000
jeffrhap
Hallo allemaal,
Ik ben helemaal nieuw op het gebied van waterkoeling maar toch wil ik er graag aan beginnen. Ik heb een sharkoon scorpio 2000 kast en een p67a-gd65 moederbord met een i5 2500k op 4,5 ghz. Ik heb als koeling nu een Scythe mugen 2 rev. b maar ik vind deze nogal groot en hij zit een beetje in de weg.
Kunnen jullie mij advies geven voor een waterkoeling set?
Ik ga voorlopig alleen mijn cpu koelen met de mogelijkheid om het later nog uit te breiden naar mijn gpu(s). Het liefst heb ik alles ingebouwd in mijn kast maar ik weet niet of dat mogelijk is.
Mijn budget is rond de €400.
Ik gebruik mijn systeem veel voor gamen, webdesign, grafisch design, game design en daarbij moet ook wel eens wat gerenderd worden.
alvast bedankt!
Je kan het beste kijken naar de EK-KIT H3O. Daarvan heb je een 240 versie (dus met een 240mm radiator) en een 360 versie (360mm radiator). Als de 360 intern past, zou ik uiteraard daarvoor gaan, zeker omdat het binnen je budget ligt. Ook als hij niet intern past zou ik hem toch overwegen, omdat je met een 360mm radiator namelijk wel de mogelijkheid hebt om in ieder geval 1 GPU toe te voegen (tenzij het uiteraard een 6990 of 590 is :082), iets wat met een 240mm radiator al veel lastiger wordt.
Het enige wat je nog nodig hebt bij die kit is een fles gedistilleerd of gedemineraliseerd water, wat je bij een tankstation, drogist of supermarkt kan krijgen. Gedistilleerd water is zeldzamer in Nederland, maar gedemineraliseerd water is over het algemeen van dezelfde kwaliteit, en ze zijn in ieder geval allebei geschikt voor je systeem :).
EK-KIT H3O - Supreme HF 240
EK-KIT H3O - Supreme HF 360
Okee bedankt :D
Zat zelf ook al aan een van die kits te denken.
En als ik alleen mijn CPU ga koelen heb ik dan wel genoeg aan die 240?
Want ik heb al gezien dat ik op mijn GPU geen fullcover waterblock kan zetten :(
Mijn videokaart is een MSI GTX560 Twin Frozr II/OC maar daar zijn dus geen fullcover blocks voor :(
Mijn processor loopt nu tijdelijk op stock snelheid (3.3Ghz) maar zal na de overclock op ongeveer 4,5 Ghz lopen als ik dat nog een keer haal (heb ik al eerder gehaald met dezelfde processor)
Bedankt allemaal, ik denk wel dat ik er uit ben, ik hou het voorlopig bij alleen mijn cpu en dan met een 240 rad! :D
Nu nog wat leuke onderdeeltjes bij elkaar zoeken en dan kan ik beginnen :)
Als je Pure Water neemt, vergeet niet om toevoeging bij te nemen: Corrosion Blocker, Killcoil en/of Dead-water.
Je hebt nu Masterkleer slang genomen met 1/2" ID.
Maar buitendiameter van deze slang is iets minder dan 3/4" ID, dus je kan daarom geen schroeffittingen nemen (of neem slang van Feser of Tygon).
Wil je Masterkleer slang gebruiken, dan moet je deze fittingen nemen:
Bitspower G1/4 Matt Black 1/2 Fitting Real Hi-Flow BP-MBWP-C01
En slangklemmen erbij:
Slang klemmen voor 1/2" ID - 3/4" OD slangen
X [Waterkoeling] €400, 2500K, GTX570, MSI P67A-GD65 Advies Waterkoeling Setup 5
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
S MSI GTX 560Ti OC 1GB waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 3
