[Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig.
HailBaal
- Wat is jouw budget?
Het liefst zo min mogelijk. Ik heb genoeg liggen. Ik denk zelf max 100 euro. Het liefst wil ik hier zo min mogelijk aan uitgeven.
Ik heb nog een aantal dingen op voorraad liggen. Dit heb ik hier onder ook aangegeven.
De onderdelen die ik nog heb liggen komen uit mijn oude game pc van ik denk 4 of 5 jaar geleden. Ik heb de koelvloeistof er uit laten lopen voor ik deze op een warme droger zolder heb neergezet.
- Wat is jouw hardware?
Processor: AMD FX-6300 Black Edition
Moederbord: Gigabyte 970A-UD3P
Grafische kaart: MSI R9 270X Hawk
Geheugen: 8GB DDR3
- Welke behuizing heb je?
Kast: Corsair Air 540
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
CPU
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Huidige temperatuur omlaag brengen, optisch, beetje overklokken.
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Ik denk aan de voorkant dat het het beste uit komt in mijn kast. Meeste ruimte en direct extra koeling voor de rest van de kast. Originele ventilatoren zijn niet zo goed (weinig verplaatsing).
Ik kwam deze op google tegen (dus niet zelf gemaakt):
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Als het te duur word vind ik een nieuw gesloten systeem ook goed (bijvoorbeeld een 240 systeem).
1. Kies jouw Radiator:
TFC Xchanger 360 Triple (heb ik liggen)
2. Kies jouw Fans:
Noctua 120MM NF-S12B FLX 1200-900-600RPM (heb ik liggen)
3a. Kies jouw CPU block
op oude pc zit het onderstaande, maar ik weet niet of ik dit zo maar over kan zetten op de nieuwe processor.
EK-Backplate CPU LGA 775 (heb ik liggen)
EK-Supreme LT - Acetal (775/1156/1366) (heb ik liggen)
4. Kies jouw Reservoir
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir (heb ik liggen)
5a. Kies jouw Pomp
Laing DDC-1 MCP350 + Top Actie (heb ik liggen)
6. Kies jouw Koelvloeistof
EK-Ekoolant CLEAR premix 1000mL
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
8. Kies jouw Fittingen
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4 (heb ik liggen)
Verder nog liggen:
TFC Xtender BLUE Universal 120MM Shroud
GeiL EVO Cyclone
Koolance CHC-125 (MB)
Silver KillCoils by iandh
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
PSU Bridging Tool 24 pin
http://www.highflow.nl/index.php?dispatch=cartlists.details&list_id=9363&hash=d22dec1e5ae2c883fb346e63011cb1aa
Alvast bedankt voor de tips.
Het zit ondertussen in mijn kast, helaas niet zonder problemen. Een radiator plaatsen in een 540 air, waar op het oog genoeg ruimte in zou moeten zitten, blijkt zeer lastig te zijn. Ik heb een vaste HDD bay moeten verbouwen om een radiator te plaatsen.
Ik zit nu met het volgende probleem, mijn moederbord, een Gigabyte GA-970A-UD3P heeft een northbridge die nogal warm word. Ik heb mijn FX6300 op 4.7GHz staan en na een spelletje te spelen kan ik mijn vinger geen seconde op mijn nb leggen, zonder daarna mijn hand met water te moeten spoelen.
Ik heb nog een Koolance CHC-125 liggen. Kan ik deze op mijn northbridge monteren zonder problemen? Het lijkt me van wel, maar Liever eerst advies voor ik dit uit ga voeren. Mijn moederbord is niet beschikbaar op de Koolance site (uberhaupt niet).
Als je 'm toch hebt liggen. :) Denk dat i wel past. Die normale mounting heeft al een redelijk groot bereik. Anders kan je altijd nog die mount met dat staafje proberen.
Alhoewel ik niet zeker weet of die bij de 125 zit. Het plaatje is van de 122.
