Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro
Ook daar komen verschillende resultaten net zoals wat ik gevonden heb/had
Maar heb al besloten dat het de xspc raystorm copper wordt
Verder heb ik inmiddels mijn set compleet (mits morgen de post komt ��)
Alleen moest ik nog wat details weten
Hoop dat jij misschien ook de xspc raystorm een goed blok vind.
mijn hardware (grotendeels)
Asus rampage V extreme mobo
Intel i7 3770k 3,5 cpu
Asus hd 7970 direct cu2 top editie video
16 gb corsair ram
Corsair hx750 voeding
Corsair 900D kast
2 lg dvd branders
mijn waterkoeling setup is als volgt:
alphacool nexxxos XT45 full copper radiator met 3 coirsair sp120 quit fans in push opstelling
i&H Stealth reservoir 275
swifttech D5 pomp met bitspower D5 mod top black S
EK Supremacy copper plexi cpu block
bitspower flow indicator
shoggy sandwich pomp bevestiging
silver killcoin
de nodige TFC schroeffittingen
en kant en klaar FESER one cooling fluid UV red
primochill slang
nog meer info nodig ?
bij idle is hij rond de 30 a 35
en onder load in hij gem. 55 a 65
foto van de temps in idle
foto van mijn kast
ook na een week is mijn reservoir al een halve centimeter leger dan hij was, is dit normaal ?
graag wat tips om het aan te passen of te verbeteren
oh ja de pomp staat op stand 5 :D
Dat het waterniveau na een tijdje gebruik iets lager staat is normaal om dat er altijd nog wel luchtbellen ergens zaten die er uiteindelijk uit zijn gegaan.
Wat is het fan profiel van je fans? mss staat je profiel wel zo dat je fan langzaam draaien?
Is het cpu blok goed aangesloten... de in en out?
Soms kan het beter zijn om de pomp niet op 5 maar op een langzamere stand te hebben.
Hoi hoi :)
Ik ben zeer ontevreden over het presteren van mijn waterkoeling
De CPU is in idle 38 graden daar kwam hij zelfs met mijn h100i niet aan
Je hebt nu "Quiet Edition" - die fans zijn stiller omdat ze langzamer draaien. Had je dezelfde fans op je H100i?
Jij roept eerst 38 graden, dan 30-35C, maar op de foto staat 25-31C. Snap het probleem niet... sowieso zijn idle temps niet interessant.
Wat mij wel opvalt, is dat je je fans "exhaust" zijn ingericht, maar je GPU is air-cooled. Je warme GPU lucht "koelt" het radiator niet zo goed. Heb je de fans andersom geprobeerd? Bij sommige setups is verse lucht "intake" juist beter voor temps. Hangt af van de situatie, maar bij elke aanpassing in je systeem is het nuttig om een uurtje alle combinaties te proberen en opschrijven CPU, GPU en HDD temps.
de videokaart is inderdaad aircooled dit is even tijdelijk
volgende maand komt er waarschijnlijk een r9 290x in die wel water gekoeld gaat worden
de load temp was met de h100 iets lager dan nu (ook toen zat de h100 boven in de kast met exhaust fans)
ga binnenkort ook maar eens proberen om er een 480 rad in te zetten
M Waterkoeling, i7 3770k GTX680 (first timer) Advies Waterkoeling Setup 26
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 36
