[waterkoeling]€nnb, 980X R3X, 4x 6970
ice_killer
Heren, ik zou graag waterkoeling willen in mn PC, maar ben er nog niet echt thuis in wat nou goed is voor deze setup
budget nog niet bekent, ben nog aan het oriënteren
Mijn hardware:
Intel Core i7 980X
Asus Rampage 3 Extreme
OCZ Dominator Gt CL7 12G (6*2G)
XFX HD 6970 1G Quadfire setup
Coolermaster Silent Pro Gold 1.2 KW (kleine kern centrale :D )
OCZ SSD 3*60G RAID0
Western Digital Velocity Raptor 150G 2x RAID0
Western Digital Caviar Black 1TB
Coolermaster HAFX
Ik zou graag mijn Video kaarten, moederbord(?) en CPU willen koelen mbv waterkoeling
De koeling wil ik graag ivm geluid en betere koeling dan lucht.
De Radiateur zou ik boven in willen plaatsen, zat te denken aan een 360(of 480 idm) en eventueel een 240/360 onderin
de CPU en het moederbord(?) in 1 loop en de video kaarten in een aparte loop, omdat ze nog wel warm willen worden
iedereen alvast bedankt voor het meedenken
Met de onderdelen die je wilt koelen heb je inderdaad een dikke 360 (of 480 als het past) radiator nodig.
Je kan het wel makkelijk in 1 loop doen, dat scheelt je gedoe met twee pompen, reservoirs etc.
Gewoon een goede pomp nemen, zoals de MCP355, MCP35X of de MCP655.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Dat kan je doen, maar is niet noodzakelijk, alles in serie zetten werkt prima en zo doen de meeste mensen het ook met zeer tevreden resultaat.
Je hebt nu 420 en een 280 radiatoren in je winkelwagen, is dat bewust?
Anders heb je dus een 480 en 240 radiator nodig.
In je winkelwagen mis je in ieder geval ook nog het volgende:
Fans
Pomptop
Koelvloeistof, 2 flessen minimaal
Slang, 3 meter minimaal (dus 3 stuks bestellen of meer)
SLI Fitting
Fittingen
--- edit ---
CHeck ook voor de zekerheid of de GPU blokken passen op jouw videokaart:
Ik weet niet of de schroefjes lang genoeg zijn die bij het blok zijn meegeleverd.
Maar als die te kort zijn, zou je bij de bouwmarkt langere schroefjes kunnen zoeken, dan kan je de backplate gewoon weer erop zetten.
