[Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies
dotslasher
- Wat is jouw budget?
Tussen de 600 en 700 euro​
- Wat is jouw hardware?
CPU I7 920
Motherboard P6X58D-E
Memory Corsair CMP6GX3M3A1600C8
Graphics Card Sapphire 5870 Vapor-x
Hard Drive Corsair CSSD-F120GB2-BRKT + 4TB
Power Supply Corsair HX1000
- Welke behuizing heb je?
Case Corsair 700D​
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
CPU Intel I7 920 + Sapphire Vapor-X 5870​
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Ik wil een stille pc die goed overclocked.​
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Bovenaan in de case​
Ik heb voor mijn eerste WC systeem het volgende uitgekozen:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - nieuwe setup
Nu heb ik een hier paar topics gelezen en denk ik dat ik alles heb om mijn systeempje te gaan inbouwen.
Nu heb ik nog een paar vraagjes:
  1. heb ik alles goed uitgekozen qua onderdelen, moet ik eventueel iets aanpassen?
  2. Mis ik iets?
  3. is mijn tubing compatibel met al mijn onderdelen?
  4. Passen die fittings op mijn cpu en gpu block en mijn tubing? Voor zover ik nagegaan ben passen die. Heb ik ook nog genoeg fittings?
  5. Hoe ga ik best de pomp en reservoir in mijn case inbouwen? - pomp in het compartiment vd voeding en het reservoir rechts naast het mobo?
  6. Moet ik nu een backplate hebben voor mijn GPU cooler? Ik dacht dat het niet noodzakelijk was en enkel voor de show diende.
Sorry als ik veel teveel dingen tegelijk vraag maar ik heb al 5 dagen aan een stuk alles proberen te weten te komen over WCing. Mijn hoofd zit een beetje vol nu :D
wat vinden jullie hiervan?
Je kan beter twee flessen vloeistof nemen, in jouw setup gaat redelijk veel water in.
Verder heb je nog twee stuks nodig van de volgende:
Bitspower Silver Shining G3/8 to G1/4 Adapter BP-WTP-C23
Thermochill radiatoren hebben namelijk iets andere schroefdraad, vandaar dat je bovenstaande converters nodig hebt om de fittingen erbij te gebruiken.
De Thermochill radiator is echter op het moment niet zo goed leverbaar.
Je kan ook kijken naar XSPC RX360, Black Ice SR-1 360. Dit zijn ook zeer goede radiatoren.
Als je een van bovenstaande neemt, moet je wel andere shrouds nemen, bijvoorbeeld 3x TFC Xtender.
De slang past bij de fittingen, dat heb je goed uitgekozen.
Je hebt 10 fittingen nodig, dat heb je nu ook.
45 graden adapters zijn aan te raden, zodat je makkelijker bochten kan maken met de slang.
Pomp onder, reservoir rechts van mobo is idd een goede opstelling wat vaak voorkomt.
Een backplate is niet noodzakelijk.
Voor de looks is het wel noodzakelijk, het ziet er heel mooi uit.
Je kan overigens het beste nog even een e-mail naar EK waterblocks sturen of jouw gekozen GPU blok past met jouw videokaart (info@ekwaterblocks.com, vermeldt daarbij duidelijk welk merk, type en model videokaart je hebt).
Bedankt voor de uitleg.
Ik zou namelijk wel kunnen wachten op de thermochill radiator hoor. Ik heb geen haast.
Heb ook gelezen dat de PA120.3 een van de beste tripple radiators is.
Ik heb dan ook een extra fles vloeistof en 2 adapters (G3/8 to G1/4) toegevoegd.
en zijn deze 45° fittings ok?
Bitspower G1/4" Silver Shining Rotary 45 Degree IG1/4" Adapter
Zouden 4-6 van deze 45° fittings genoeg zijn, en de rest gewone?
ivm de gpu block compatibiliteit: dit heb ik even via hun site nagekeken en dat zou moeten werken: CoolingConfigurator.com
bedankt voor je hulp Freddy. Morgen ga ik nog eens alles overlopen en bestellen.
nog een vraagje over de verkrijgbaarheid van die Thermochill rad. Spreken we over weken of een paar dagen?
Als het nog een paar weken duurt denk ik dat ik dan toch maar eens ga kijken voor die andere 2
