[Waterkoeling] €500 euro, X6 1100T Black Edition, Sapphire Radeon HD 4850 Toxic 512MB
klaare
Hallo allemaal,
Ik ben een beginner op het gebied van waterkoeling, mijn doel is om een stille PC te bouwen, echter wil ik wel op zijn tijd een game spelen.
Ik heb de volgende configuratie:
Coolermaster HAF 912
Asus SABERTOOTH 990FX
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition
Samsung 830 256GB
Ik wil graag de CPU en de GPU koelen,
Ik vervang regelmatig onderdelen, dus ik zoek een waterkoeling set die mee kan groeien. En die later gemakkelijk is aan te passen.
De radiator kan geplaatst worden boven op de kast.
Budget 500€
Als ik jou was zou ik een nieuw moederbordje, CPU en GPU kopen voor die € 500,-.
Bijv.
MSI ZH77A-G43 : http://tweakers.net/pricewatch/322415/msi-zh77a-g43.html
Intel 3570K : http://tweakers.net/pricewatch/305922/intel-core-i5-3570k-boxed.html
Asus GTX660 TI-DC2-2GD5 : http://tweakers.net/pricewatch/317085/asus-gtx660-ti-dc2-2gd5.html
Ga ik niet in mee, de hardware die hij nu heeft kan elke game nog op medium/high spelen.
Ik heb wel weer het punt, dat je gpu wel het traagste van je gehele pc is, dus ik zou persoonlijk een CPU loop aanschaffen en je gpu waterblock aanschaffen als je een nieuwe gpu gaat kopen, die 4850 zal toch aardig gaan zweten na een potje bf3 oid :p
Universeel blokje op de GPU. Die kan je weer meenemen naar de volgende kaart zonder dat je bij elke kaartwissel een nieuw full cover blok hoeft te kopen.
Koolance Vid/MB Block GPU-220 is wat universeel betreft een aanrader. Die bevestiging uitsteeksels hebben een vrij groot bereik. De meeste andere universele blokjes zijn beperkt tot een beperkt aantal soorten videokaarten. Alhoewel er vaak wel een ander bevestigingsbracket gemaakt wordt wanneer er populaire kaarten uitkomen waar het blokje niet op past. Dat zijn dan weer wel extra kosten. Met dit koolance blokje kan je lang vooruit.
Ook handig zijn die vier aansluitpunten voor de slangen/fittingen. Dat kan altijd van pas komen als de slangroute niet goed uitkomt.
Verder even een opzetje gemaakt voor een set:
Winkelwagens :: klaare - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
De pomp is niet de goedkoopste, maar wel een van de stilste wanneer je deze op lagere toeren laat draaien. Die toeren kunnen via het moederboord ingesteld worden.
Met die shoggy sandwich onder de pomp zal je de pomp nagenoeg niet horen.
De radiator is op het moment de beste all round radiator. Deze presteert op nagenoeg alle fansnelheden net een zuchtje beter dan de rest.
De meerdere aansluitpunten kunnen ook erg handig zijn voor een mooie slangroute.
Het reservoir is een beetje een standaard buisreservoir. Voordeel van een buisreservoir is dat je deze gemakkelijk van binnen kan schoonmaken.
Het CPU blokje is een mooi prijs/prestatie blokje. De aansluitbrackets zijn verwisselbaar voor eventueel andere sockets. Mocht er een nieuwe CPU socket uitkomen dan komt Watercool vast en zeker met een aangepaste bracket. (dit geldt voor de meeste merken welke blokjes hebben met verwisselbare aansluitbrackets)
ivm Het universele blokje voor de GPU zitten er koperen heatsinks bij welke je op het geheugen van de videokaart kan plakken.
Fans: GT typhoons → zeergoed geschikt voor op een radiator.
slangmaat: 3/8 ID 5/8OD
Over het algemeen genomen de beste keuze wat buigzaamheid/knikken betreft. Maar als je voorkeur uitgaat naar dikkere of dunnere slangen kan dat natuurlijk ook zonder dat dit invloed heeft op de koelprestaties.
fittingen: schroeffittingen. Alhoewel pilaarfittingen icm een slangklem ook een uitstekende keuze zijn. Als het uiterlijk van de set je niet veel uitmaakt, kan je het beste de goedkoopste fittingen uitzoeken met de bijbehorende slangmaat.
De silver coil is voor in het water. Die stop je in een slang of in het reservoir. Deze zorgt ervoor dat het water vrij blijft van levende dingetjes zoals alg. Met 1 coil kan je de rest van je leven vooruit.
Water kan je het beste in de supermarkt kopen: Gedemineraliseerd of gedestilleerd. Beiden zijn voor waterkoeling zeer goed geschikt en veel goedkoper dan de prijs die waterkoelmerken voor hun gedestilleerd water vragen.
Als je liever gekleurd water wilt, is een kant en klaar mix de gemakkelijkste keuze. Alhoewel er ook aparte kleurtoevoegingen zijn. (Koelvloeistof :: Toevoegingen ) Dat zou je dan ook kunnen combineren met supermarktwater icm die silver coil.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
